e38 ja e39 rool
325diisel
e38 ja e39 rool
Postitus Postitas 325diisel »
sai auto24 vaadatud neid masinaid ja panin tähele,et nelja kodaraga roolidel vahest keskmine osa kuidagi ära vajund ja lokkis. miks sedasi ei tea, kas on kunagi airbag lahti läinud avarii tagajärel ja siis uuesti kokku pannes jääb selline jube.
kas on võimalik parandada seda välimust.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Noh kui ongi padi lahti läinud, siis põmst ainuke variant, vähemalt minu jaoks oleks rooli südamiku ehk siis selle nö padjaosa vahetus... Muud variandid oleks siiski sellised pooletoobised alternatiivid minu meelest...
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui pauk käib siis ta lööb selle rooli pealmise katte ribadeks ( auk siss. lõhki või mis iganes ) ja seda lappida saab siis ainult nii et mingi nahaspets või keegi teeb ... aga seda on näha kohe kui on ise tehtud midagi kuna tehase rooli sa ei suuda kindlasti teha :P
keskosa ehk siis rooli airbag i vahetust saab teostada vägalihtsalt ainult et maksab.(air ise) ja kui on vahetatud siis võid endale kindluse mõttes selgeks teha kas ta oli lahti läinud või ei kui paned airbagi klemmidele 12V peale ( loomulikult olles ise ohtus kauguses ):D
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
kunagi esimesel e39 oli endalgi pisut laineline, kuid siiski täitsa korras, hilisematel mudelite natuke rohkem punnis, eks vahetati valmistajat või mida iganes. Ehk ei ole avariilised olnud kui on natuke laineline pealt.
325diisel
ei kannata silma otsaski kui see sedasi lohkus on, aga saab seda katet eraldi vahetada või koos airbagiga. nimelt uurin e39 sest plaan soetada.
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
mul ka lainetab kergelt kuigi pole matsu pannud. UM-st öeldi mulle, et saab koos airbagiga vahetada ainult. Aga kui keegi on suutnud ka lihtsalt selle kaane ära vahetada, võiks teada anda.
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
MB keskusest öeldi ka kunagi, et saab ainult terve komplekti, aga läbi tutvuste sai ka ainult katet. neil pidavat seal olema selline päev kus lastakse vanu airbage laiali (kliendile on uus pandud) ja siis sealt tuttav kiskus ennem ühe katte maha. kuna ei olnud oma auto ja omanik soovis korralikku katet siis sai lihtsalt alla svammi ilusti sisse pandud ja uus kate peale. välja nägi nagu korras rool, aga tegelikult.....
325diisel
vot see huvitakski kas on võimalik seda katet lahti võtta ja midagi sinna alla toppida, et norm välja paistma hakkaks.
minu 325td airbagiga rool selline lokkis küll ei ole ja ei ole teiste e36 ja e34 sellist jama näinud. uuemate roolide viga siis.
