Armatuuri tuled
Aiku520
Armatuuri tuled
Postitus Postitas Aiku520 »
Kustusid armatuuri tuled, kas keegi oskab öelda mis viga võiks olla. Kahtlustan ise et armatuuri tagant võib pistik lahti olla aga kas on ka muid põhjuseid miks tuled kustusid. :?:
reino
Postitus Postitas reino »
Pirnid?
Võta lahti ja uuri. Niimoodi on raske viga tuvastada.
E82
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sama vastus nagu Reino juba ütles- enne võiks ikka ise ka natuke uurida, kui teema teha... See teema on ka siin kindlasti olemas juba, kui ma mäletan, siis alles hiljuti.. Mis aga pistikusse puutub,siis vähemalt juhul, kui ta on ikka korralikult ja õigesti kinnitatud, ei tule see eales ise lahti...
Aiku520
lugesin vanu teemasid ja seal mainib et võib viga olla geneka harjades.
AARE540
Telefon: 53311120
Muuseas, kas pidasid silmas armatuuri valgustust v midagi muud?
Aiku520
Põhimõtteliselt põlevad armatuuris valgustus ja tulede näidikud,aga spidoka kõik seierid on tummad ja pidevalt põlevad kolm punast tuld üks on see et näitab käsipidur peal aga ei ole,siis seda et piduritel endil midagi viga.
Siis kustuvad kõik ära kui auto süüte võtme välja võtad jääb põlema vaid elektrooniline kilomeetri lugeja aga nr ei näita vaid valgus!
Pistikud vaatasin üle korras!
Arvan et asi kenekas ei ole ikka kuna sõitsin maha sellise spidokaga just 120 km ja käima ikka läheb ja ei saaks aru et vool kadunud oleks!
reino
Arvan, et sul lihtsam Patrikut külastada. Ausalt öeldes ei saa mitte midagi aru, mis sul probleemiks.
käsipiduri märgutuli jääb põlema. äkki käsipiduri kang ei lähe piisavalt alla ning mõni sitatükk on kuskil ees .
veel piduri tulesid - siis vajavad vahetamist piduriklotsid.
vigu võib nii mitmeid olla ja ma lihtsalt ei saa aru
E82
Aiku520
Ega ise ka enam ei saa,vaatasin kaitsmed ka üle seal olid kõik terved.
Mure ongi selles et lambist sõidu ajal lõi lihtsalt seierid nulli ja pooled armatuuri staffi kustu. :(
Aga kuda Patrikuga ühendust saaks?
reino
E82
Aiku520
korras
Õnnex seekord pääsesin ilma spetsalisti abi kasutamata!
Jama oligi selles mis arvasin,armatuuri taga oli mingi pistik paigast liikunud aga kuidas see jääb teadmatta :lol:
Nii et asi korras sellex korrax
H_Margus
Re: korras
Postitus Postitas H_Margus »
Aiku520 kirjutas:Õnnex seekord pääsesin ilma spetsalisti abi kasutamata!
:D Spido-tuuniad lohakad olnud...
Aiku520
Ega jah vähemalt seegi hea et nii läks,oleks võinud ka hullemini minna.
Aga tänud kõigile kes infi jägasid ;)
