E36 kat. luuk
E36 kat. luuk
luugil mingi viga küljes..mootor töötab aga lahti ei keri...oleks vaja sinna sisse piiluda aga kust otsast alustada luugi lahtitegemist manuaalselt
A, B, C piilarid maha... ukse tihendid samuti oli vist vaja võtta.... siis päiksesirmid keerad lahti ja lased laepolstri esimese otsa alla... ja lykkad laepolstrit terves tykis tahapoole umbes 2 cm.... sellel tagumine äär on keeratud laepleki peale või vahele... ja siis lased istmed lamavasse asendisse ja saad laepolstri autost välja.... edasi keerad lahti kõik kruvid ja siis hakkad vaikselt servadest kangutama.... NB! võta 2 inimest appi... see on päris raske kui ta sulle sealt kaela sajab... ja ära unusta voolikuid lahti võtmast.... hiljem pane tagurpidi kõik kokku tagasi
aga enne kui lammutama hakkad.... võta omal see vänt või mootor kyljest ära ja vaata, et ega seal see hammasratas ära kulunud pole
e36 katuseluugi remont
Võta mootor maha vaata mis hammasratas teeb?
Tavaliselt on katki ühe poole luuki vedav osa mis on plastmassist, seega kiilub asi kinni kui üks pool veab ja teine ei vea, see tulenab sellest et kui mootori hammasratas on mõne korra ülevisanud siis on asi paigast ära ja ega seda naljalt lahti ei saagi, või on mõlemad katki ja käivad tühjalt
Katuseluugi saad lahti juhul seestpoolt kui sul on võimalik luuk saada vahepealsesse asendisse, st kui luugi taguots hakkab veidi üles tõusma siis pead samalajal sisemisele luugile näpud taha ajama ja tagasi tõmbama kui tuleb? ja siis mutrid lahti jne kui ei tule pead kõik maha kiskuma
Luuk peab töötama kui kellavärk vedavad osad peavad kaheltpoolt olema sünkroonis kui tõstma hakkab luuki üles jne .kui oma luuki ehitasin siis läks 40h kuskil ja oleks tahtnud selle leiutajale tappa anda. endal sisemist luuki enam tagasi ei pannudki sest enam ei viitsi kõike lage välja lammutada kui katki jälle läheb
Viimati muutis Marko28, 29.06.2006 20:43 59, muudetud 1 kord kokku.
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Re: e36 katuseluugi remont
ma võtsin vana luugi ja viskasin ära.... odavam oli uus osta ja kylge lykata... aga nii huvipärast kiskusin vana luugi lahti ja yritasin kokku panna... peale 3-4 tundi ajukeberniiti viskasin asjad nurka ja jätsin asja katkiMarko28 kirjutas:Tavaliselt on katki ühe poole luuki vedav osa mis on plastmassist, seega kiilub asi kinni kui üks pool veab ja teine ei vea, see tulenab sellest et kui mootori hammasratas on mõne korra ülevisanud siis on asi paigast ära ja ega seda naljalt lahti ei saagi.
Küsin samas teemas :
Kas siis kui luuk ülespoole lahti teha, jääbki imepisike vahe (mingi cm) kust õhku sisse tuleb???
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
