E34 salongiõhu filtri asukoht
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
Seoses kuumade ilmadega on jube palju kliimateemasid üles tõusnud. Lasin oma autol ka ühel gaasikulleril süsteemi täita. Kuid sellest jäi väheks, tema jutu järgi võiks ka salongiõhufiltri ära vahetada. Kus see sinder asub?!?! Kusagil kindalaeka all pidi ta olema..
Aparaat on 525 TDS kombi (autom.).
P.S. Panin enne teema püstitamist ka otsingusse vastavad märksõnad- ei leidnud midagi asjalikku.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
draggo
Postitus Postitas draggo »
Sellest on siin foorumis kõvasti juttu olnud. Kasuta otsingut.
Üldiselt aga asub filter kõrvalistuja jalgade juures keskkonsoolis.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Juttu on siin tõesti kõvasti olnud, eriti just sügiseti ja talvel on see üsna aktuaalne teema. Natuke kasutasin ise otsingut sama teema puhul ja ühest teemast leidsin näiteks sellise asja, millest peaks üsna palju abi olema>>> http://www.enderle-beschriftungen.de/Filterwechsel.pdf
Samas, osadel fitritel on paigaldusjuhend ka kaasas, ise ostsin Mann'i filtri ja seal oli see mu mälu järgi täitsa olemas...
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Ignuk
Adlähh, mehed!
Asi selles oligi, et otsing lõi ligi 17 vastava teemaga lehekülge ja oleks olnud lootusetu kõiki neid umbmääraseid topic'uid läbi lappama hakata..
Veelkord tänu linkide eest!
Teema lukku
Timo
Postitus Postitas Timo »
Ärge veellukku lükake! Esimeselt lingilt loen välja et nii on alates 06.1990 toodetud 5 ja 7 seerjal. Aga kui mul on 04.1990 toodetud E34, on ikka samamoodivõi asub kuskil mujal?
BMW
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Re: E34 salongiõhu filtri asukoht
Postitus Postitas alx »
Ignuk kirjutas:Aparaat on 525 TDS kombi (autom.).
:D BMW puhul universaalkere nimetatakse Touringuks! :D
Sorry for OT.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Timo kirjutas:Ärge veellukku lükake! Esimeselt lingilt loen välja et nii on alates 06.1990 toodetud 5 ja 7 seerjal. Aga kui mul on 04.1990 toodetud E34, on ikka samamoodivõi asub kuskil mujal?
Kas ei olnud mitte nii, et kuni 06.90 ja alates 07.90 muutus?
avorex
Postitus Postitas avorex »
mul on esimesi E-34 sid - täiskliima ja automaat ja luuk ja elekter - aga mida ple - seda ple - filtrit, ma mõtlen, nimelt. olen 2 korda omal kõrvalistuja poolt keskkonsooli lahti harutanud, et esiteks filtrit vahetada ja teiseks seda sinna aretada, aga neetud andur "sword" hõivab kogu ruumi ja nii tuligi samatargalt ta kinni tagasi panna ja leppida olukorraga. Autoks siis 524 TDA 1988 juuli
E-34 524 TDA 1988
Timo
No tundub et tuleb lahti kiskuda,muud moodi teada ei saa.
BMW
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Timo kirjutas:No tundub et tuleb lahti kiskuda,muud moodi teada ei saa.
Ideeliselt peaks kindalaeka avamisel vasakut kätt asuva plastikatte peal olema kleeps, kus kirjas vist saksa- ja ingliskeeles, et auto on varustatud salongiõhu filtriga (seda siis juhul kui auto on sellega varustatud) :idea:
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Mina endal ei saanud seda sinupoolt toodud lingil 11-pildil olevat karpi täielikult ära,tuli peaaegu välja ja siis kõik,jebisin niikaua kuni tahtsin vihaga kruvikeeraja kuskile lüüa :? ja paningi uuesti kokku tagasi.
Nüüd sõidan juba mingi nädal aega uus filter pagassis,pole jõudnud siit targematelt küsida ka. PS. se oli teistsugune ümaram karp,kui seal 11-ndal pildil,vähemalt tundus nii.
kait
Postitus Postitas kait »
see karp ei tulegi välja...pressisin käe nii sügavale kui sain...näppudega kobasin samasuguseid pistukuid, mis ühelt poolt said ära võetud...(võind seal õpetuses vähe rohkem seletada).
ehks siis tõmba natuke välja, ja lükka eemale (st vastu seina), et saaks sinna filtri kaanele ligi.
a põhiline oli see, et sai siis mingi pool päeva jubitud.(krdi tähtkruvid)...sai siis õhtuks filter vahetatud...ning oh imet. puhur ei tööta. ma ei saa aru mida seal valesti teha andis. pegele noh. :|
Toots
Mina ise ei hakka rohkem jamama sellega,vaatan,kui kellelgi spetsialistil aega on,siis viin sinna.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Selle lingi järgi vahetasin ise ka ära. Ainuke asi, mida peab ise meeles pidama, et viimane kruvi on torx võtmega avatav. Nr 20 võti vist oli.
Mina kui suhteliselt autokauge (igasugu nokitsemise osas) suutsin selle ära teha. Kõik kola eest ära, siis sikutasin mingise ristkülikukujulise plaadi välja ning seejärel tuleb filtri otsas asuv "kangi" keerata kas vasemale või paremale, misjärel lihtsalt ettevaatlikult sikutada ta sealt välja.
Hoopis ebameeldivam oli teda sinna tagasi pista, kuna filter ju ise suhteliselt painduv ja ruumi teda sinna asetada üsna vähe.
530d
AARE540
Telefon: 53311120
toots kirjutas:
Kui ma nüüd hästi mäletan, siis selle karbi väljatulekut takistas nipukas- lõikad läbi ja karp tuleb välja. Kui uus filter sees, paned uue nipuka ja ongi kogu nali. Kogu filtri vahetuseks kuluv aeg on rahulikult tehes suurusjärgus 1 tund.
Toots
AARE530 kirjutas:
toots kirjutas:
Aare aga äkki vahetad mul mõnikord ära mingite õllede eest vms. :P
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
kait kirjutas:pressisin käe nii sügavale kui sain...näppudega kobasin
Kui filter väljas siis võiks sealt augu ära puhastada igasugusest sinna langenud ning filtri poolt kinni peetud suuremast sodist - samas tuleks olla ettevaatlik - seal on esiteks väga kitsas, teiseks väga teravad servad ja oht korralikult käed ära lõhkuda.
Indrek
AARE540
Telefon: 53311120
Väiksema sodi jaoks on üks lahendus veel, peale seda, kui suurem jama ära on võetud- korraks vent täisvõimsusel tööle :D See tekitab küll nats segadust autos, aga selle saab ka korda :D
kait
ei ma sinna filtri auku kätte igaksjuhuks ei pistnud (oli üks teine auk seal)...küll aga sai tolmuimeja nõusse. ning mis puutub sellesse mitte töötavasse vendukasse...siis jah asjad töötavad paremini kui need pistikusse ühendada :oops:
Raivo
Seal on ka need radiaatori ribid, seega olge ettevaatlikud selle suure puhastamisega!
530d
AARE540
Telefon: 53311120
toots kirjutas: Aare aga äkki vahetad mul mõnikord ära mingite õllede eest vms. :P
Iseenesest oleks asi täitsa mõeldav, kuid ma ei tea, kui palju ma praeguse seisuga edaspidi Eestis olen :D Aga võib ju mõelda :)
Toots
AARE530 kirjutas:
Kuulsin jah,et sa nüüd teise töö peal jälle aga eks ma saan ise ka kuidagi kellelegi lõpuks augu pähe räägitud :)
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
no kuramus, mul on 89. aasta e34 ja mitte ei leia seda filtrit üles. Akna peale puhub ilusti, jalgade peale ka enamvähem kuid ülejäänud aukudest mitte. Kuid kui välisõhu peale panna, puhub kõigist aukudest.
On üldse 89. aasta e34 l salongiõhu filter? Hetkel kõik laiali kisutud .
AARE540
Telefon: 53311120
Sama mure oli kellelgi siin mingi paar- kolm nädalat tagasi ja kui mu mälu ei peta, siis minu meelest priitv8 ütles, et see filter on alates aastast 90 vms...
