Autoks E28, mootor M30, ühtlaselt sõites jõnksutab
Probleem järgmine. Sai äsja tehtud plokikaane remont. Peale kokkupanekut pole auto enam õiget minekut, pluss jõnksutab ühtlaselt sõites.
Bena kulu enam-vähem norm(praegu sõidan hommikul linnas 3 km tööle, õhtul koju, mõned otsad linnas veel ja bena kulu ca. 14-15l). Mis võib viga olla. Kas võib jõnkamist tekitada nukvõlli vale asend(tra, sellel mootoril pole ju nukvõlli hammakal märke), või on asi õhulugejas? Sest kui kaan sai tehtud, kas võib tahta mingit teist segu? Teadjad mehed aidake.
Tänud ette. Muide mootor on 2,5i, kuid pritse süsteem on 2,8 oma
maili aadress on renar@valoor.ee. Suured tänud ette Toomas,
loodan, et on aint keti viga, kuid mis arvad, kas kaane remondiga võib tahta õhulugeja reguleerimist?
truumu
Ma vist saatsin juba Sulle pildi
Õhulugeja paigast ISE ära ei lähe, kui teda ainult näpitud ei ole...
Jõnksutama võib hakata, kui tal rajad kulunud
Ren, kas teil seal Valooris siis ühtegi diagnostikut pole?
Ma saan aru, et teete IT-testriga tööd, kuid harilik elektriku tester ajaks ka asja ära, et õhulugejat kontrollida.
Ja 4-gaasi analüsaator peaks teil seal ka olema?
