E34 520i külmalt ei lähe käima. viga leitud- aku oli läbi!
et on siis 90.aastast ja 95kW variant. probla, et aku jõuab ringi ajada nagu vana loom ja käima läheb alles peale mõne minutilist käiamist (aku siis korras ja küünlad said vahetatud). soojana paugupill. sellest siis küsimus, kas on ehk automaatne toores omadega õhtul? ehk esineb see tüüpveana ka teistel?
Viimati muutis reimsss, 27.07.2006 16:46 42, muudetud 1 kord kokku.
mul samade näitudega pill ning ka selline viga küljes. Diagnostis sai käidud, ei midagi. Sealt öeldi, et samasugusel oli veel selline mure. Foorumis otsisn ja jõudsin sellisele järeldusele, et külmkäivitusklapp on omadega õhtal. Kahjuks pole veel selles päris kindel.
Külmalt panen mina nii käima, et hoian gaasi pisut peal - käivitades sureb küll korraks välja, aga hüppab käima tagasi ja jääbki.
Mulle tundub, et see on vist tüüpviga 95kw-sel.
