Performance õhufiltrid
Juhtusin vaatama Dyscovery Channelit ja sattusin saate peale (wheeler dealers) kus inglased ostsid touring E30 M20 mootoriga (minu E34 sama mootor) ja rääkisid sellest kuidas see mootor vajab üle kõige õhku ja vahetasid vaid paari-kolme polti keerates vana (originnal) õhufiltri sportliku vastu. Kõik kinnitused olid ilusti originaal õhulugejaga sobivad ja vahtus toimus mõne minutiga.
Kas ka meil müüakse selliseid komplekte?
Viimati muutis draggo, 31.07.2006 19:58 11, muudetud 1 kord kokku.
Selliseid filtreid müüb Eestis TopParts http://www.topparts.ee/index.php/69#1
Täpsemalt siis K&N filtreid: http://www.knfilters.com/
Neid on igas mõõdus ja stiilis. Paneelfiltrid on täpselt vastavad auto originaalfiltri mõõtmetele ja paigaldatakse samasse karpi. Kulub täpselt sama palju polte ja mutreid kui vana filtri maha võtmisel.
Performance filtrite vajalikkuse kohta on siin foorumis samas palju vastakaid arvamusi olnud
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0197
See oleks siis see mis peaks minu liikurile sobima. Plju see maksta võib?
Kas selline asi võib siis mootoris midagi ära rikkuda?
Kas see annab ka reaalselt mootorile võimu juurde?
lisaks ühe hea lingi http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/Recipe.htm
Eks ta nii vist on jah. Kunagi sai Focusele see peale ostetud - midagi paremaks küll ei läinud.draggo kirjutas:Selle lingi järgi võib isegi mootor nõrgemaks jääda.![]()
Siis pole sellega jändamisel küll mõtet.
Top Partsis juhitakse tähelepanu filtri õhu läbilaske võimele (seal on/oli ka spetsiaalne demomise agregaat olemas), mis on tõesti parem kui tavalisel papp-filtril.
Paigaldamise otsuse peab aga juht ise tegema.
PS K&N filter vajab ka puhastamist, milleks on vaja mitte just odavat, spetsiaalset puhastuskomplekti, mis sisaldab puhastusainet ja õli, millega filter hiljem kokku määritakse. Odavam on tõesti tava-filtrit aeg-ajalt vahetada
Parimat!
E39 525 iA Sedaan
- Kristjan_T
Seoses selle filtri jutuga pakutakse nüüd välja ka variant paigaldada standard õhufiltri asemele paneelfilter.
http://www.greenfilterusa.com/ Siin veidi rohkem infot.
On sellega kellelgi mingit kogemust või oma arvamust?
