seal siis 2 kruvi, üks lingi juures ja teine peegiregulaatori all aga see on see totter 6 sakiga kruvi ja kuidagi ei saa ligi sinna
e34 esimese uksepolstri eemaldamine.
oskab keegi sellega aidata kuidas maha võtta seda?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
Äkki on sellest abi.
Ei mäleta kuidas ta täpselt käis aga midagi keerulist seal küll ei olnud.
Need kaks kruvi pead lahti keerama muidu seda maha pole võimalik võtta. Tavalise lapikuga ära hakka surkima seda, rikud pea niisama kruvil ära. Osta endale spetsiaalne torx otsikute komplekt, sest aegajalt läheb ikka neid vaja.
Kui kaks kruvi oled lahti saanud, siis tõmbad alumise ääre ja külje tüüblitest lahti ja siis tõstad paneeli üles ja tõmbad eemale (enne võta peeglilüliti ka juhtme küljest lahti).
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ksepolster
siin teemas ka päris põhjalikult sellest juttu.küll tagumisest, aga põhimõte sama (ees ei ole tuhatoosi)
Viimati muutis H_Margus, 31.07.2006 23:36 49, muudetud 1 kord kokku.
Re: e34 esimese uksepolstri eemaldamine.
Vaata seda:kivimugi kirjutas:oskab keegi sellega aidata kuidas maha võtta seda?
http://bmwe32.masscom.net/sean750/doorp ... rPanel.htm
Mart kirjutas:Vaata seda:kivimugi kirjutas:oskab keegi sellega aidata kuidas maha võtta seda?
irw:D humanly impossible skills neededSkills needed/difficulty level : humanly impossible skills needed to get those %#@! clips loose without breaking
Nagu ma aru saan siis originaal tweeterit ei pea õnnex maha võtma? see mis seal peegli juures asub? Siis ei olegi väga hull töö see ma arvan...Mart kirjutas:Vaata seda:kivimugi kirjutas:oskab keegi sellega aidata kuidas maha võtta seda?
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Selle eelmise õpetuse järgi tundub, et pole vaja seda eemaldada, aga bimmerdiy.com'is on vastavas õpetuses seda siiski tehtudpetzz kirjutas:Nagu ma aru saan siis originaal tweeterit ei pea õnnex maha võtma? see mis seal peegli juures asub?
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... emoval.htm
Kes teab
