Paak oli hoopis poolenisti täis
Niisiis, mul ei tööta bensu näidik ja arvestan km järgi(enamvähem 10 sajale jne. , enamus linnas), enne tankimist mõtlesin, et peaks enamvähem otsas olema aga mahtus ainult 43 liitrit
Ja mis tavaliselt üles ütleb, kas bensu kell või baagi sisu (tahaks näidiku korda saada) vahest kui bena vähe siis ikka vilgub tuli aga seier ei liigu, üldiselt ei tööta
Viimati muutis Marko, 03.08.2006 20:19 22, muudetud 1 kord kokku.
Võid julgelt sõita kuni punase tule süttimiseni (juhul kui see töötab nagu aru sain ) , kuna, kui läheb põlema punane tuli, siis peaks olema paagis järel 8 liitrit bensiini. Siis oleks hea, kui tangid, aga muidu peaks selle 8 liitriga sõitma veel umbes 60-80 kilomeetrit maanteel. Sellekohaseid teemasid suht palju siin, otsinguga leiad veelgi infot juurde
- Kristjan_T
