725 TDS '98 E38
mia
725 TDS '98 E38
Postitus Postitas mia »
Sirvisin siin teemasid, aga enda probleemile vastust ei leidnud. Siiani olen sõitnud bensiinimootoriga masinatega ja praegune on esimene diisel ning asi nimelt selles, et hommikuti ei taha auto nagu hästi käivituda. Tuttavad räägivad, et diisli käivitamine pidigi olema teine teema, kui bensiini, aga ma ei tea ... üsna pikalt peab süüdet andma ja, kui käima läheb, siis viskab "sinist" tagant välja ja tundub, nagu oleks tegu põlemata kütuse või kärsahaisuga :? Probleem on just hommikuti, kui auto on öö läbi seisnud, päeva jooksul ei ole käivitamisega probleeme.
Teine mure on elektroonikaga seoses, nimelt maki juures olevad näidikud (kell jms, mis seal asub) põlevad korraliku heledusega seni, kuni lülitan sisse sõidutuled- siis muutuvad näidikud tuhmiks ja jäävad kergelt vilkuma (kord heledamaks, siis tumedamaks). Milles võiks asi olla? Auto sai ostetud augusti alguses ja siis vahetasin ka aku ära nii, et selles vist ei tohiks probleem olla?
Oskab keegi head nõu anda?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Nende tulede vilkumise kohapealt: seal armatuuris peaks olema andur mis vastavalt valgusele reg. näidikute heledust. Äkki see peetis.
Käivitumine- kas ketivahetusest tead millal viimati teostati. Kui kett kulunud on sama viga. Lase kompressioon ära mõõta. Ja MIS põhiline EELSOOJENDUS küünlad kontrollida. ;) ;)
antonio1
Re: 725 TDS '98 E38
Postitus Postitas antonio1 »
[quote="mia"]asi nimelt selles, et hommikuti ei taha auto nagu hästi käivituda... üsna pikalt peab süüdet andma ja, kui käima läheb, siis viskab "sinist" tagant välja ja tundub, nagu oleks tegu põlemata kütuse või kärsahaisuga :?quote]
Kas hommikul enne käivitamist ootad ikka niikaua kuni eelsüüte kiri ära kustub tablool?
mia
Re: 725 TDS '98 E38
antonio1 kirjutas:
mia kirjutas:asi nimelt selles, et hommikuti ei taha auto nagu hästi käivituda... üsna pikalt peab süüdet andma ja, kui käima läheb, siis viskab "sinist" tagant välja ja tundub, nagu oleks tegu põlemata kütuse või kärsahaisuga :?quote]
hmm, see masin suhtleb minuga ainult saksa keeles nii, et sama hästi võiks ta ka hiina keel olla, kuna saksa k. on minu jaoks täiesti tume maa :roll: siinkohal küsiks kohe ära, et kas keegi teab, mis tähendab "vorglühen?" Kas ongi äkki mingi eelsüüte bla-bla-bla :lol: Kas tabloole peaks tulema kiri eelsüüte kohta või peaks selle kohta tulema hoopis mõni tuluke (samas stiilis nagu näiteks airbagi oma ilmub) Igal juhul homme hommikul käivitades üritan neid tulede-kirjade asju jälgida, et mida see auto mulle siis ikkagi selgeks üritab teha.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
külma mootoriga keera süüde sisse, oota kuni see kiri "vorglühen" ära kustub...ja siis anna starterit...
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Vorglühen tähendab justnimelt eelsoojendamist (Vor - ette, ennem ja glühen = hõõguma).
mia
Tänud kõigile, proovisin selle õpetuse järgi keelt muuta ... kõik punktid käisin läbi ja mingit prbleemi ei olnud, aga selle punkti juures, kus peaks saama keelt valida, ongi ainult võimalik Saksa keelt valida :?
Käivitamise koha pealt ... olen nüüd 2 hommikut korralikult oodanud, kuni see kiri ära kustub ja alles siis süüdet andnud, aga seis on endine :roll: mootor ei taha käivituda (nagu tahaks välja surra), aga tundub, et sinist tuleb tagant vähem välja. Vist tuleb sammud seada mõne töökoja poole ja lasta kontroll teha. Aga mida kontrollida? Mootori diagnostika? Eelsoojendusküünlad? Või mõlemad?
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Astu truumu juurst läbi , sealt ikka abi saad.
mia
Tarmo kirjutas:Astu truumu juurst läbi , sealt ikka abi saad.
Siin BMW remontijate all kirjas, et Truumu on Laki tänaval Auto-Diagnostikas?! Kui see info on õige, siis ma sinna juba helistasin ja nad ütlesid, et diiselmootoritele nemad diagnostikat ei tee ja ütlesid ka, et linnas pidi olema põhimõtteliselt 2 kohta, kuhu minna saaks- üks on Karla Auto Peterburi maanteel ja teine, mille nime ma ei mäleta, on kuskil Türi tänaval :roll:
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
minul on seni diagnostikat teinud kasutaja patrik. kõike ta teada ei saa, aga helistada võid talle ikkagi. kontrollib sul küünlad ära ja ehk teeb ka vahetuse. patrik-5028520. mul mootor sama ja seni ei ole probleemi millest patrik jagu ei saa.
antonio1
mia kirjutas:Tänud kõigile, proovisin selle õpetuse järgi keelt muuta ... kõik punktid käisin läbi ja mingit prbleemi ei olnud, aga selle punkti juures, kus peaks saama keelt valida, ongi ainult võimalik Saksa keelt valida :?
kõik küünlad ei tööta
EDIT: ilma telekata variandil ise keelt muuta ei saa
mia
Hehh, ma käisin ikkagi diagnostikas ära ja sealsed tegelased väitsid, et autol kõik täiesti OK (kõik küünlad töötavad, mootor korras jne). Ainuke, mis nad "leidsid" oli, et peale "vorglühen" kustumist peaks siiski veel 10-15 sek. ootama, kuna arvuti näitas, et olenemata selle kirja kustumisest, töötab soojendus edasi ja alles 15 sek. pärast on seis selline, et võiks käivitada. Ja teine soovitus oli hommikul lihtsalt 2 korda eelsoojendust teha. Ma olen nüüd siis hommikuti hoolsalt sekundeid lugenud :lol: ja tundub, et asi tõesti toimib, sest auto käivitub probleemideta.
Ma ei teagi nüüd, kas olla rahul diagnostika tulemustega või tuleks veel midagi ette võtta?! :roll: Ma mõtlen ette võtta just välja selgitamiseks, miks ma ikkagi veel ootama pean peale "vorglühen" kustumist? Öelge nüüd keegi, et selline asi ongi normaalne ja ma lõpetan paanika ära kohe :lol:
Jaanus_P
inglis keeles on see pre-heat ja nagu tõlkest järeldan ütleb, et eelsoojendus! ma võin muidugi ka eksida natuke.
kq
Postitus Postitas kq »
mia kirjutas:Ja teine soovitus oli hommikul lihtsalt 2 korda eelsoojendust teha.
Mulle on jälle öeldud, et ui sa eelsüüte küünlaid rohkem kui üks kord järjest kuumutad, saad nendest kiiresti lahti ja vahetus ei ole kõige odavam lõbu.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tõlke suhtes sa ei eksi ;)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
mia kirjutas:Hehh, ma käisin ikkagi diagnostikas ära ja sealsed tegelased väitsid, et autol kõik täiesti OK (kõik küünlad töötavad, mootor korras jne). Ainuke, mis nad "leidsid" oli, et peale "vorglühen" kustumist peaks siiski veel 10-15 sek. ootama, kuna arvuti näitas, et olenemata selle kirja kustumisest, töötab soojendus edasi ja alles 15 sek. pärast on seis selline, et võiks käivitada. Ja teine soovitus oli hommikul lihtsalt 2 korda eelsoojendust teha. Ma olen nüüd siis hommikuti hoolsalt sekundeid lugenud :lol: ja tundub, et asi tõesti toimib, sest auto käivitub probleemideta.
Selline asi ei ole küll normaalne, ilmselt asi selles et küünlad küll töötavad aga mitte enam nii kui peaks. Nii et kõige lihtsam variant on lasta vahetada kõik küünlad ära, siis peaks asi paranema.
ma lasin kevadepoole teha, käivitumine paranes oluliselt, vanad küünlad olid kah kõik töökorras aga uus küünal on ikka uus küünal.
Endal tekib vaikselt tunne et peaks enne külmade saabumist jälle vahetuse ette võtma, kipub teine natukene külmalt uimerdama, samas mul läbisõit kah piisav ja külmkäivituste arv umbes 1-2 kuu peale sama mis keskmisel eesti diislil.
Loodan et saad sellest abi,
terv
erich
antonio1
endal täpselt sama mootoriga masin ja u.15sek-i hoiab küünalt järgi (ka sellekohast kirja infotablool) talvel kui külma on -20 kraadi või enam.
praeguste ilmadega max. 5 sek. tahab hommikul eelsüüdet saada. Pöördu UM-i või mõne siinse elektriku poole
