Auto: E39, 530d, 2003.
Kummaline juhus, aku oli umbes tunnikese maas ja pärast enam puldist ei lähe uksed lahti, noh see võibolla see et vaja pult uuesti autole tuttavaks teha, aga kummaline asja juures ka see, et ei lähe automaatselt salongituled põlema, ega ka ei mõika see autos salongis sees olev nupp millest peaks uksed lukku panema ja lahti tegema. Samas võtmega keerates ukse küljest siis paneb ilusti lukku ja teeb lahti. Signa ka toimis, panin signa peale ja kiskusin akul kabla maha, kukkus karjuma. Äkki mingi kaitse läbi kuskilt.
Samas kui salongis üksikuid kohtvalgusteid sisse välja lülitada siis lähevad põlema. Küll aga ei lähe see peegli kohal oleev keskmine suurem valgusti, ning seda nuppu sealt vajutades ei lülita ta ka teisi tulesi.
E39 salongituled ei lähe automaatselt enam põlema
- davecarbon
