E34 esisillas kolin
Kratt
E34 esisillas kolin
Postitus Postitas Kratt »
Asi siis selles, et ülevaatuseks vahetatud ära esisillas mõned vardad mis vaja vahetada oli, kuid ikkagi on vaiksemalt sõites kolksumine esisillas sees. Kiiremal sõidul üldjuhul seda ei esine. Ülevaatusel lasin vaadata esisilda just suurema hoolega, kuid öeldi, et kõik on väga hea. Pidurid vaatasin ise täna üle ja klotsid ja kettad kah väga heas seisukorras. Amordid tunduvad kah väga head olevat. Mis seal siis veel kolksuda võib??
93 a. 525 Tds
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
See nn rooli mutter pedaalide juures- tekutab tüütut kõlinat sitemal teel sõites.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Kratt
räägi sellest mutrist lähemalt, et mis kus. Kolin tuleb just siis sisse kui sõita vaikselt üle raudtee ja siis kui hoog vaikseks pidurdada. Muidu nagu ei ole mdagi kuulda kui sõita 50-60 siin kehvadel tallinna teedel. Vahel väga harva kiiremal sõidul teravamad löögid toovad esile sellise imeliku kolina.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Oli minulgi äsja selline probleem ja ei suutnud ülevaatusel viga leida. UM-is selgus, et ülemises õõtsas väike lõtk sees. Paar päeva tagasi sai asi vahetatud ning asi täiesti vaikne. :lol:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kisu roolialune kate maha, siis on juba näha, mida kruttima pead.
Vaata, et liiga kõvasti kinni ei keera, muidu pärast on rooli regullimine üsna keerukas.
priitb
Võta lahti jah. Mul kliimaga seoses seal jubinaid rohkem. Käega katsudes oli tunda loks Võti vist 32. Hoia võtit paigal ja keera roolist. Keera nii kinni ,et rool enam üless-alla ei käi, siis keera nats tagasi ,et rool liiguks. Mutter on umbes gaasipedaali juures.
Kratt
keerasin seda mutrit peale, kuid kolin ikka alles. See kolin tuleb ikka sealt rataste juurest kusagilt. :?
priitb
Mul loksus kunagi amort külgepidi. Teiseks käisin kunagi kah loksutajas murega et midagi koliseb, aga kõik oli ok. Tegelt oli tagumine tuhivarras läbi- lihtsalt ülevaatuse väänaja ei väänand seda munakat seda pidi, mis pidi ta loksus.
Kratt
olen seal neid vardaid logistanud siia ja sinna, ise ei oska küll enam midagi arvata. Kas mingid amordipadjad ei või sellist kahtlast kolinat teha?? Imelik ongi see, et vahel see kolin on ja vahel seda ei ole, enamasti kiirusest tingituna.
H_Margus
ise ei oska küll enam midagi arvata...
Siis on aeg pöörduda, kas UM-i või siit foorumist nt. Valdeku poole ;)
