Kojamehed
Vaba teema
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
interscope kirjutas:
Viljar_V kirjutas:aga peale chapionite peale panemist mina jälle väga rahul.
Kuni järgmise korrani..... :roll:
täpselt ei saa aru, et siis mis ?
Mercedes EQS 450+ 2022
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Kaua sa juba champion'e kasutanud oled?
Viljar
interscope kirjutas:Kaua sa juba champion'e kasutanud oled?
üldse oma autode peal umbes 5 aasatat.
Tööauto peal olen kindel, et 4 kuud peavad vabalt ma isegi arvan, et pool aasatat. Mina enam mingeid uusi sastasi proovima ei hakka, see on minu arvamus muudest kojameestest
hulllugu
Postitus Postitas hulllugu »
Black kirjutas:Mina olen aastate jooksul kasutanud Champion'e, Hella'sid, Bosch'e ja Trico'sid. No ei ole mitte millegi üle nuriseda. Kui luud puhas hoida ja klaas pigikihiga kaetud pole, toimivad kõik väga ilusti ja ei kriuksu ega kraaksu ega hüple ega jäta triipe sisse. Kojamees vajab ka hooldust. Alati, kui autot pesete või bensukas harjaga klaase nühite, tõmmake kasvõi selle bensukast võetud paberiga ka kojamehed puhtaks. Paber jääb pärast seda tavaliselt nii mustaks, et lausa ime, kuidas selline asi akent puhastada sai. Kel pappi nagu putru, võib loomulikult esimese sissejäetud triibu peale uued kojamehed osta ja viriseda, et krt, küll tehakse ikka sitta. :) Hetkel on Audi C4 ees Trico'd (ilma tefloni ja kummikotita) ja olen igati rahul. E30 klaasi parema alumise nurga jätsid kõik proovitud kojamehed pühkimata. Aga ega eriti ei seganud ka.
ÕIGE JUTT. Ise avastasin kunagi et nad võtavad ka külge pigi (pigi ongi see mis selle sita sinna külge seob), seega mõjub veel paremini käsipesulas paluda leotada neid korra pigileotusega ja kui pesulasse asja pole siin saab hästi vee ja SEEBIGA. Pühkijate kasutan ainult BMW originaale (6 aastat juba, erinevatel BMWdel, kuigi kummide hinnad on lakke aetud) aga originaalid tunduvad olevat siiski parimad.
Lauri BMW 750i '96 (VIN DG23934)
Kustas
Nooo jah, ise käisin kah kõik kohad läbi ja lootsin leida e34'a juhipoolset kojameest mingi 200 eeguga, kuid otsima ma teda jäingi... :D
Ette jäi siis peremarket Prisma ja seal jäid ette 75 eegused kummid :D
Tõsiselt naerma ajab kui sitad ühed kummid olla võivad... :D
Vesi läheb kojamehe alt läbi.... nuh, kui rikkaks saan, siis võtan esindusest uued kojamehed.... :roll:
Laur
Postitus Postitas Laur »
Ostsin ka Boschist 450 eegused ja peab ütlema küll, et parimad kojamehed, mis mu autol 2.5 aasta jooksul olnud on. Ei tee häält ja puhastavad väga hästi.
Eks siis näis kui kauaks.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
esinduses e34 juhipoolne 700 eeki :S . hmm ben autotarbes on 160 eeki e34 juhipoolne kojamees.
Rein
Postitus Postitas Rein »
3 ele autole olen juba pannud Valeo X-trem id, ikka juube head, need on need uuema aja kojamehed, ilma karkassita.
Kustas
Rein kirjutas:3 ele autole olen juba pannud Valeo X-trem id, ikka juube head, need on need uuema aja kojamehed, ilma karkassita.
Kõigepealt töötas välja need ju Bosch, kuid Bosch'i need uuemad tulevad alles müügile millalgi see aasta...
correct me, if i'm wrong...
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
interscope kirjutas:Kõigepealt töötas välja need ju Bosch, kuid Bosch'i need uuemad tulevad alles müügile millalgi see aasta...
Eile Baktis olid nad igaljuhul müügil, aga E34 varre kinnitusega Bosch neid ei paku kahjuks.
Kustas
priitv8 kirjutas:aga E34 varre kinnitusega Bosch neid ei paku kahjuks.
:D per*e küll, oli siis vaja selle e34 kojamehe kinnitus teistsugune teha... :roll:
priitv8
interscope kirjutas: :D per*e küll, oli siis vaja selle e34 kojamehe kinnitus teistsugune teha... :roll:
Mumeelest on just vastupidi, nende uute AeroTwin-ide jaoks on ka spets varrekinnitus tehtud, et kogemata sassi ei läheks, noh ;)
Iseasi, kui nad hakkaksid ka universaalkinnitusega või spetsiaalselt vanemate mudelite jaoks neid tegema.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Tänu oma lollusele ja hajameelsusele tegin testi kojameestele.
Nimelt autol ees boschi kojamehed ja tagumist klaasi puhastas siis "odav" originaal. (mainin ka ära, et testitav masin oli ford :) )
Juhtum siis järgmine: Klaasipesuvedeliku paak sai tühjaks ja mulle meenus, et nägin pagasiss klaasipesu vedeliku kanistrit. Jäin teeäärde seisma ja asusin auto klaasipesu paaki täitma (ise imestades, et vedelik kollast tooni aga kuna ka kunagi neste originaal vedelik oli sarnane siis rohkem sellest numbrit ei teinud)
nagu hiljem selgus siis tegemist oli hoopis diisliga :P mille ma ise sinna pannud olin :oops:
Asjasse hakkasin süübima ülejärgmisel päeval kui teatav spetsiifiline "lõhnatu" klaasipesuvedeliku hais hakkas närvidele käima ja kuidagi imelik kirme tekkis klaasile peale aknapesu (siinjuures aken oli puhas) Muidugi sain kõvasti naerda kui avastasin oma "tarkuse" :lol:
PS! juba eelneval päeval mõtlesin, et miks tagumine kojamees veab triipe aknale.
Kuna diisel ei saa kummiga hästi läbi siis odav kojamees näeb välja selline:
siinjuures pidasid esiklaasil Boschid ilusti vastu! Saba andis ka klaasipesuvedeliku pump!
Test läks maksma 340 EEK (pump + tagumine kojamees) ja 1 tund tööd :D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
nüüd karasta kumm ära ja saad hea jääpuuri :P
extsy
Postitus Postitas extsy »
Ilma raamita kojamehed on tegijad 500.- 2tk
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
on, panin just uue klaasi ja ostsin need raamita luuad ja väga tasemel ;)
530d
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
mis need raamita kojamehed endast kujutavad?
priitv8
Bosch Aerotwin-ist oled kuulnud? Nemad selle leiutasid mõned aastad tagasi, aga E34-le sobiva kinnitusega ei saa neilt minuteada siiani. Nüüd on ka nt. Valeo sarnaseid tootma hakanud - Valeo Ultimate. Edit: Euroopas on nende nimi Valeo X-TRM ja kolmas, kes selliseid pakub on SWF-VisioFlex
Viimati muutis priitv8, 05.07.2006 11:42 46, muudetud 1 kord kokku.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Saan ma õieti aru ,et need aerotwinid kõige mõtekamad. :?: Vaja omal kohe vahetada.
eclipse
nu enda ja tuttavate muljete põhjal on need väga popid asjad ja tavalistega vahe nähtav!
530d
Tauri
Telefon: 56220022
Aimar kirjutas:Saan ma õieti aru ,et need aerotwinid kõige mõtekamad. :?: Vaja omal kohe vahetada.
E46 -le boschi esindus neid ei soovitanud- ei pidavat päris samahästi ette istuma kui originaalid!
aise
Postitus Postitas aise »
kuskohast ja mis hinnaga saab e39´le raamita kui üldse saab ja kas nad on paremad kui originaalid?
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Kust kohast on võimalik saada E34 juhipoolsele varrele vahetükki, et saaks panna tavalist kojameest? Viljandis pole kuuldudki sellisest asjast ja Tartust ei leidnud.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
aise kirjutas:kuskohast ja mis hinnaga saab e39´le raamita kui üldse saab ja kas nad on paremad kui originaalid?
Valeo kojamehi toob maale nt. Melasi Auto. Igaks juhuks tasub eelnevalt uurida, kas on kohal neid mida vaja. Kui pole, siis 1-2 päevaga tellivad oma Soome hankijalt kohale.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ranet kirjutas:Tere! Kust kohast on võimalik saada E34 juhipoolsele varrele vahetükki, et saaks panna tavalist kojameest? Viljandis pole kuuldudki sellisest asjast ja Tartust ei leidnud.
A mis sa sellest tavalisest paned- originaalil on spoiler, mis aitab kojamehe tööd teha ning ilma selle spoilerita näeb asi üsna rõve välja ka mu meelest. Kui probleem on selles, et sa originaale ei taha osta, siis BOSCH teeb identseid kojamehi, ainukese vahega, et BMW logo asemel on nende oma logo.
Hans
Postitus Postitas Hans »
AARE530 kirjutas:
Või siis osta Champion SX60 (hinne ca 190.-). Seal pakendis vahetükid kaasas ja spoiler küljes.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
AARE530 kirjutas:A mis sa sellest tavalisest paned- originaalil on spoiler, mis aitab kojamehe tööd teha ning ilma selle spoilerita näeb asi üsna rõve välja ka mu meelest. Kui probleem on selles, et sa originaale ei taha osta, siis BOSCH teeb identseid kojamehi, ainukese vahega, et BMW logo asemel on nende oma logo.
Noh, minuteada saab originaalidel, vähemalt E39 omadel ka kumme vahetada eraldi, hinnas ~180.-
Ise tegin selle väljamineku ja ostsin originaalid, pühivad paremini kui oleks oodata osanud (eelmised olid miski 215.-/paar maksnud asjapulgad). Samas ei ole teadlik, et Boschi omadel saaks neid kumme eraldi vahetada.
Ranet
AARE530 kirjutas:
Tahan seda vidinat lihtsalt autosse. Kes teab kuskohal on andku märku. Tehakse neid nii öelda tavalisi kah spoileriga.
Hans
Sellisel juhul teeksin mina nii:
Lähen Statoili või hästi varustatud autopoodi,
võtan Champion SX60 paki,
maksan oma 200 krooni ära,
teen karbi lahti,
võtan selle vidina välja,
Champion kojamehe viskan laia kaarega üle õla prügikasti
ja siis saan juba oma tavalise kojamehe autole külge installida.
Loota, et seda vidinat näiteks 5 krooniga kuskil poes müüakse on küll enesepettus. Pigem siis juba romulatesse helistada või vaadata kas keegi siin varuosade all oma avariilise e34 pealt lihtsalt ära annab.
Ranet
Meil siinkandis on selle hästivarustamise kohapealt vahetevahel kitsas. Kojameest ära ei viskaks :D kasutaks ikka ära. Lihtsalt kui vajadus tekib, siis pole alati saada kuna just enne mind on keegi käinud ja omale viimase komplekti soetanud.
