524 td 85.a Mootori probleem (diisel)
Ronald
Postitus Postitas Ronald »
524 td 85 a. 85 kw autom. Mootor on suht jõuetu.Turbo ajab õli välja.
Gaasi lisades pöörded tõusevad aga kiirendust pole erilist tagant ajab tohutult musta.
Kütuse kulu on aga väike alla keskmine on 8.
Kuna mootorist miskit erilist ei jaga siis oleks soov pöörduda mõne teadjama mehe poole kes oskaks soovitada mida edasi teha.
Ette tänades ronald
siim528
Postitus Postitas siim528 »
selline mulje jääb et turbo vajab väljavahetamist.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ei pruugi olla asi turbos.
Kui Tallinnas oled või selle läheduses, siis 5062088 Aivar selle koha pealt väga asjalik ja tunneb asja.
Mini Cooper S Chilli 2007
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
turbo on ikka ära küll kui juba õli välja ajab
siis on viimane aeg seda remontida
kui on ainult pikkilõtk ....
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Viga võib olla ka pumbas(annab palju kütet)
F01 :)
Viljar
Turbosse kippub tihtipeale õli tulema karterituulutusest.
Viljar
Auto on üle vaadatud :D
Turbo on küll kehvake, aga samas on mootor ikka väga õre.
Käima käiates juba hakkab õlivarda august tuult viskama ja kui veel käima lõpuks läheb, siis on torm lahti :lol:
Viljar
Tulin just garaazist :D
Sai siis natuke seda mootorit lahatud, midagi rõõmustavat seal nüüd küll ei ole :( Silindritel on päris kõva rant, karta on, et rõngad on ka kindlasti läbi, kaanel on kaks pragu mis on läbi lasknud, muidu kaan ok, õli kas ei ole väga ammu vahetatud, või on kasutatud väga kehva õli, veepump hakkab ka kohe õhtale minema, turbo loks on üless alla umbes pool senti :shock: , saalede koha pealt ei oska enne homset midagi öelda.
Kaan kas läheb survestamisse ja siis selgub kas tasub taastada ja mis see maksma läheb, plokk tuleb arvatavasti uus hankida, sest BMW diisli plokki ei ole eriti mõttekas puurida.
Kui omanikul midagi selle vastu ei ole, siis ma võin siin uut osade hindadest ja remondikäigust edaspidi ka pajatada, et rahvas teaks mis ja kui palju läheb vana, väga õhtal mootori tegemine maksma.
Lähipäevil saab ka pildimaterjali ;)
Ronald
Omanikul ei ole küll midagi selle vastu kui siin see mootori parandus kajastamist leiab,rohkem ikka positiivselt häälestatud :)
Viljar
Täna sai siis pisike fotolõik tehtud. www.zone.ee/viltsikas
Homme lähemalt tänastest tegemistest.(täna õudne väss peal)
Viljar
Eile sa siis mootor maha katkutud, õli välja lastes, tuli välja, et seda vist ei ole väga ammu vahetatud, õliaugust see mitte ei voolanud välja vaid pigem venis. Ma usun et kui karterikaan lahti võetakse, siis sealt saab veel enamus õli lusikaga kätte.
Aivar käis eile vaatamas ühte ploki mis tundus päris ok olemas, täna läheb uuesti vaatama, siis juba kisub saaled lahti ja tirib mõned kolvid välja.
Uus turbo (teiste vana :) ) leidis ka eile tee garaazi.
Kaan viidi täna survestamisse ja kui kõik ok, siis puhtaks ja sellega ka asi ühelpool :D
Vat sellised tegemised eile siis.
Õhtul jälle garaazi vaatama mis toimunud :lol:
Muide Aivaril praegu ka tegemises üks Opel mis on roosteussiga väga sina peal :lol: pilte: www.zone.ee/viltsikas
Ailer
Kujutan ette kui palju läheb selle mootori remont :| (teise auto hind)
F01 :)
Viljar
Nagu ma aru sain siis peaks ta mahtuma 7 kilo sisse.
Turbo maksis 1500.-
Plokk vist 2000.-
Survestamine lihvimine 600.- (kaan on korras)
Kaanetihend 420.-
Klapikaanetihend 100-130.-
Praegu kohe ei tulegi meelde mis seal veel oli.
Kaanest pilte www.zone.ee/viltsikas
Viljar
Täna peaks kokku panemine käima :lol:
Nii et varsti saab häält kuulda ;)
Nüüd garaazi asja uurima
Viljar
Näetsa koguaeg on nii kiire.
Praegusek hetkeks on auto jälle sõidukorras, mootor sai vist päris hea, igaljuhul lausa mega võrreldes vanaga.
Loodan et omanik selle mootori eest natuke rohkem hoolt ka kannab.
Kui ma nüüd ei eksi, siis 7500.- oli selle remondi eelarve ja kõik mahtus ilusti ka sinna sisse.
Omanik võiks teada anda, kuida nüüd asi on.
Ronald
Ple tükk aega saand interneti,selle pärast pole ka siia foorumisse saanud tulla.
Mootor on nüüd täitsa ok.Ommikul läheb tööleja värk :)!!
Aga nüüd kerkis esile kohe uus probleem, nimelt automaat käigukast on täitsa õhtal.Polegi nüüd tänu sellele mootorist täit mõnu tunda saanud.
Aga mootori remondiga olen väga rahul!!!
Sai õigesti talitatud ,et siit foorumist oma probleemile lahendust otsisin.
Suured tänud!!!
Viljar
Noo näätsa :) minul ka kohe ilus kuulda :)
Ära sa siis seekord mootorit hooletusse jätta, vaheta ikka õigel ajal õlid filtrid ära ;)
Aga mis kastiga lahti on siis ? Äkki kastiõli vahetus abx.
Igaljuhul kui muresi, siis sa juba tead kuhu pöörduda.
Ronald
nüüd on p6hjust mootori eest hoolitseda ka :) Eelimine v2ga ei andnud mootori m66tu v2lja :P S6i ainult 6li ja tossas.
No kastiga on selline probleem,et gaasi vajutada v2ga ei saa,loobib k2igud kohe alla.6li taset kontrollisin norm oli.
Kui sobib siis poordux selle murega uuel aastal su poole.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
endalgi vist tulevase dislaga samalugu, asi edasi ei tahtnud õieti minna :S või sisi omanik ei vajutanud kuigi jah kylge ees libisesime küll aga yksteine bemari käis poole paremini edasi, mida arvata? aivaril lasta kah asi yle vaadata näiteks homme? tõenäoliselt saaks võtmed ja asjad homseks, mingit kiirkorras vaatamist oleks vaja sest masinat ei saa veel kuskile tirida kuna pole veel minu oma aga ma küll ei tahaks 7500 juurde maksta :$
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
toivoku saab endale tõõtava auto, mis ei olegi täielik plekihunnik ning millega saab sõita? :) selle peale peaks kärakat võtma :D
Viljar
Mnjaa diisli puhul tule näita meile asi ette, siis vast saad kohe teada kui palju raha sisse taguma pead.
toivoku
jah saan liikuva masina küll aga ise asi kui kauaks kui see mootor edasi ei vii.
viiul
mul ka probleem 524 tda-ga
Postitus Postitas viiul »
käib nimelt surve veesärkki aga vesi vist muidu ei kao. kysimus järgmine; Kes tegeleb survestamisega ja mis sellel tegevusel hinnaks on :?:
Viljar
Kas kaan on maas ?
Muidu tegeleb OÜ Tõukur (või vähemalt samades ruumides) sellise asjaga, asub veerenni tn alguses.
viiul
ei
kaas on veel hetkel peal ja auto s]idax p]him]tteliselt lahtise radiaaatori korgiga.Aga palju see tegemine maksma v]ix minna? kui toox v]i viix kuskile teha? mootorivahetusega sain kodustes tingimustes hakkama ja kaane saaks ka maha aga kardan et kaane paigaldamisega ei saaks :?
Viljar
Siis vast ikka lihtsam auto kuskile remonti viia, kuna meile näiteks meeldib rohkem ikka nii teha, et võtame ise kaane maha ja paneme peale (panen poldid ja vigurid oma käe järgi ära ja ei pea pärast leiutama, et kus midagi oli).
Kaane survestamise hinna ma võin sulle homme välja uurida.
Kui mingeid küsimusi, siis võid mulle helistada või PS abiks.
Viljar 53446490
viiul
tõenäosus
kui suur või väike on tõenäosus et viga vaid kaane kõverax tõmbumuses või on võimalikud ka praod kaanes? aga huvitax ikkagi hind et kallix see tegemine maksma võib minna? :?
Viljar
Re: tõenäosus
viiul kirjutas:kui suur või väike on tõenäosus et viga vaid kaane kõverax tõmbumuses või on võimalikud ka praod kaanes? aga huvitax ikkagi hind et kallix see tegemine maksma võib minna? :?
Kaan maha ja kaan peale, maksab meil ca 1000.-.
Lihvimise kohta võin homme uurida, tean niipalju, et ühe prao keevitamine on 1100.-
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
minu kaudu on ühe silindri prao keevitamine 900.-, selle hinna sees ka klapitööd. st uued klapipesad, klapid lõigatud, sääretihendid vahetatud jne...kaane lihv ja survestus 550.-
