klaas udune:(
E36 318 ti
klaas udune:(
Postitus Postitas E36 318 ti »
compact siis,kondiga.
uduste ilmadega on esiklaas seest udune kohati lausa piisad sees, seda eriti hommikuti ning siis kui auto paar tundi seisab..ja piisad just seal kus on need 2 kapoti all olevat filtrit..vahel kont ei võta udu ka 10 min-ga ära..kas oskab keegi midagi asjalikku soovitada..tundub et kunagi on klaas ka vahetatud nii, et alumise osa plastikliist pole mitte vastu klaasi vaid natuke eemal.
Samas see plastikosa ei tohiks olla määrav,sest klaas ise ju tihendiga kere kyljes.
arvan et filtrid on märjad,niisked, mida pakute teie ?
vastu talve tuleks probleem likvideerida.
tänud ette.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
No algatuseks proovi nt ilma filtrita, vaata mis teeb. Ja igaksjuhuks kontrolli, et ega sul nt soojendusradikas ei leki. Katsu seda matti-riiet, mis jääb gaasijala juurde (paremale äärde). Kui see on niiske ja magusa lõhna/maitsega, siis järelikult tuleks kontrollida soojaradika ühendusi.
GS
