Auto undab seiskudes
bummer2
Postitus Postitas bummer2 »
Täna avastasin auto juures imeliku asja. Nimelt seisma jäädes keeran süüte välja ja siis hakkab mingi asi undama nagu reaktiivmootor. Pöörded langevad ruttu ja siis jääb vaikselt surisema paariks minutiks. Oskab keegi öelda mis asi see teeb sellist häält ja milleks? Auto on 730D 1999a.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Sama asi oli E34 535-l.
Aga täpselt ei tea, mida mis mõõtis.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kindlasti teeb peale süüte väljakeeramist hääli kliimaseade, sest nt. välisõhu klapid pannakse kinni. Aga normaalne oleks, et see ainult vaikse surinaga käib. Lase korra kliima ajust veakoode lugeda, rikkis mootorid peaks seal registreeritud olema.
bummer2
See hääl tuleb vasakult armatuuri tagant. Ise lugesin et sealkandis peaks webasto asuma. Äkki see hakkas külmade ilmadega seoses tööle. Smas pole ma kindel et kas mu on üldse webasto peal . Katsun välja uurida ! :D
beatnuts
Postitus Postitas beatnuts »
ehh ma just sama murega et ei tea mis jama on!! tykk aega juba nuputan ja küsin siin aga keegi ei oska vastata!!! kuigi sõidan nõks väiksema bmwga ( 5 sega) et mis se ikkagi on sis?
priitv8
bummer2 kirjutas:See hääl tuleb vasakult armatuuri tagant. Ise lugesin et sealkandis peaks webasto asuma. Äkki see hakkas külmade ilmadega seoses tööle. Smas pole ma kindel et kas mu on üldse webasto peal . Katsun välja uurida ! :D
Webasto peaks kapoti all olema, mitte armatuuri taga.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
kui see kerge surin on peale süüte keeramist umbes 5-10 sekundi pikkune, ja see tuleb vasakpoolsest armatuuri nurgast, siis on see kojamehe pingutusmootor (vähemalt minu E34 M5-l)
Nimelt surub kojamehe pingutusmootor autoga sõitma hakates kojamehed tugevamini klaasi peale, et nad suure kiirusega loperdama ei hakkaks vms. Ja siis automootorit seisates ta laseb kojamehed n.ö uuesti "lõdvemaks".
320i 1983 92kW -> 525i 1993 141kW -> 750iLA 1988 220kW ->
M5 3.6 1990 232kW -> Alpina B5 2006 368kW
priitv8
TanelE34 kirjutas:kui see kerge surin on peale süüte keeramist umbes 5-10 sekundi pikkune, ja see tuleb vasakpoolsest armatuuri nurgast, siis on see kojamehe pingutusmootor (vähemalt minu E34 M5-l)
Jah, aga see oli standardis peal ainult 535i, 540i ja M5-l ja eriti teistel ei kohtagi. Diisel E38-l ka vaevalt.
bummer2
Kojamehega polnud asi seotud kindlasti. Arvatavasti webasto tegi oma tsüklit edasi.
Ingmar
priitv8 kirjutas:
Täitsa huvitav.
Ei oleks arvatagi osanud, et sellise asjaga tegu.
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
Kuidas saada tead kas on webasto peal või ei :oops:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Vaata, kas kapoti all sellist asja pole
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Seda vaevalt kapoti alt leida on.. :roll: Webasto leiad sa vasakust ratta koopast.
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
bummer2
Kapoti all pole ta kindlasti. Webasto asub 730 nel juhipoolse esiratta logari taga. Mul on kapoti all logari peal metallist nn "spilka" kus on peal kiri, et tehase originaal webasto ja andmed 44W, 12v ja toodab 5Kw. Aga keegi kellel asi ilusti toimib võiks mulle ära seletada kuidas webastot kasutada.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
bummer2 kirjutas:Kapoti all pole ta kindlasti. Webasto asub 730 nel juhipoolse esiratta logari taga. Mul on kapoti all logari peal metallist nn "spilka" kus on peal kiri, et tehase originaal webasto ja andmed 44W, 12v ja toodab 5Kw. Aga keegi kellel asi ilusti toimib võiks mulle ära seletada kuidas webastot kasutada.
Sama soov siingi, äkki keegi seletaks ära, kuidas aru saada soojendi "töökorrasolekust".
Kalamees
kisub kojamehe kanti
Postitus Postitas Kalamees »
ta muutub ajapikku väga raskesti liikuvaks. või hakkab teda juhtiv moodul õhtale minema. esi kjamehe võlli all on mootor mda tasuks vahel siis katsuda. kui on soe siis asi paha. modul e32 asub tagaistme all. must kõrgem srlee karp. millegip'rast pole tal kaitset. kui lolliks läheb siis läheb mootor kärssama, või.... ka põlema
priitv8
Re: kisub kojamehe kanti
Kalamees kirjutas:...millegip'rast pole tal kaitset. kui lolliks läheb siis läheb mootor kärssama, või.... ka põlema
Tead või lihtsalt mõtled valjult? Ega see mingi prantsuse auto pole.
1) on ADV relee + ahelas 30A sulavkaitse
2) on ZKE-sse sisse ehitatud elektrooniline kaitse: kui 6sek jooksul peale mootori sisselülitamist võlli liikumise märki tagasi ei tule, lülitatakse mootor jäävalt välja (kuni süüte väljakeeramiseni).
3) töötab relee potentsiaalide tasakaalustamise meetodil (nagu ka KL muide), seega saab ühe poole kinni jäämisel relee teise poole samale potentsiaalile viia (mass või +U) nii et mootor pinge alla ei jää
4) kontrollib ZKE peale mootori võllianduri ka relee asendit tagasiside (DADR) kaudu.
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image043.jpg
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image045.jpg
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image047.jpg
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image051.jpg
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image053.jpg
