E36 audio
guits000
E36 audio
Postitus Postitas guits000 »
kas e36 originaal audio süsteemil on ka mingisugune võimendi või asi sees? hakkasin omale võimendit sisse panema ja kui juhtmetega maki taha jõudsin siis avastasin et sinine juhe makil juba kasutuses, selle lahti yhendamisel jäid kõik kõlarid vait... oskab keegi selle kohta mingit nõu anda?
tänud
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
oleneb, mis autoga on täpsemalt tegu....
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
See viitab nagu tõesti sellele, et mingi võim oleks nagu olemas- sinine peaks olema remote- juhe ning läbi selle toimub võimendi ''juhtimine'' vms.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
AARE530 kirjutas:See viitab nagu tõesti sellele, et mingi võim oleks nagu olemas- sinine peaks olema remote- juhe ning läbi selle toimub võimendi ''juhtimine'' vms.
Kui on raadiovalmidus, siis on raadiopistik olemas ja seal ka kõik kaablid (v.a. 7 & 17 ehk) veetud. Aga Remote on BMW-l ikka valge juhe.
EDIT lisaks on raadiovalmiduse korral remote-signaali niikuinii vaja antennivõimendi sisselülitamiseks, nii et igal juhul on veetud.
Viimati muutis priitv8, 20.10.2006 21:55 05, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Telefon: 53311120
Krt, siis ma eeldasin valesti- omal Alpinel on sinine. Kuna oma autol originaalmakki ei ole olnud, vähemalt minu omanikuks olemise perioodil, ei osanud ma selle peale ka tulla. Nüüd jälle targem :)
guits000
autol ongi valge, makil pidasin silmas sinist...(unustasin mainida et ei ole orig. makk sees) antenni võimendit see ei juhi ma arvan, sest kõllid kaovad tagant ära kui lahti yhndada... ja minu meelest heli kvaliteeti muudab see asjandus ka kahvemax... piax vist mööda juhet selle kurja juure ylesse otsima:P
priitv8
guits000 kirjutas: antenni võimendit see ei juhi ma arvan, sest kõllid kaovad tagant ära kui lahti yhndada... ja minu meelest heli kvaliteeti muudab see asjandus ka kahvemax...
Ära niisama arva. Kui autol on pagassis võimendi, siis loogiline, et heli kaob, sest võimu ja antennivõimendi sisselülitamine on paralleelselt valge juhtme peal.
Kui võimendit ei ole... Siis ma ei tea. Äkki on mõni meistrimees kogu elektrivärgi ümber ehitanud?
Ja mil moel see +12V valges juhtmes helikvaliteeti halvendab?
guits000
hetkel pagassis võimu ei ole... seda yritangi panna, aga ei saa pihta mis asi see hetkel neid kõlle juhib... lootsingi et keegi äkki oskab öelda kas autol võib olla mingi orig. võim kuskil ... aga see täitsa võimalik et mingi kaval tegelane on sinna ise midagi ehitanud... ex pian veidi otsima hakkama!
priitv8
E36 kolm audiosüsteemi on siin:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=20
Milline neist? Mõlemad Hi-Fi süsteemid kasutavad võimendit, Stereo puhul on kõllid ühendatud otse raadiopistikusse.
Võim on pagassis ikka katte taga, sinna oled vaadanud?
