e-34 le massilüliti?
twosand
Postitus Postitas twosand »
nii..mul on siis 91.a e-34 ja kaalun varuvarianti et kui aku tühjaksjooksmise viga ei leia, siis panen massilüliti!
kas sellest on abi?
kus need juhtmed jooksevad?
kuhu oleks kõige parem paigaldada?
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
No kui muud lahendust ei leia probleemile siis vast kõige lihtsam panna lüliti mass juhtme ja kere vahele, aga siis igal hommikul pead sättima kella ja raadio mälu uuesti paika.
525 TDS´a EXECUTIVE
twosand
nojah see ongi kõige rõvedam miinus selle asja juures :? a ma usun et käin diagnostikas enne ära...äkki oskavad seal öelda! :?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Vana mootor (95kw) ei taht pärast akuklemmi mahavõtmist käia mingi pool päeva. 110 kw mootoril mul sellist jama pole old.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
soovitaks ikka pigem veal lahendus leida, olen kokku puutunud juhusega kui see massilüliti ise peetis oli..
`93 525i M50
