E39 peeglisoojendus
E39 peeglisoojendus
Kas kõikidel E39-tel on peeglisoendus?
Mul nagu peeglisoendus puudub. Olen proovind niisama ja koos tagaakna soendusega. Autoks 1996.a 535
Ja teine küsimus: kas tohib automaatkastiga autoga käsipidurit kurvides kasutada libedaga?
Re: E39 peeglisoendus
E39 peaks olema peegli soojendus kõigil ehk siis põhivarustusestzonn kirjutas:Kas kõikidel E39-tel on peeglisoendus?
Aga ei tööta need minu masinalgi
- Kristjan_K
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ei tea midagi. Kunagi kui E34 peeglil klaas ää virutati ostsin kasutatud komplektse elektripeegli usus, et elektripeeglil ikka soojendusega klaas on. Aga halligi.
Et siis võib olla küll, et polegi kütet.
- eero
- Telefon: 5256627
Äkki peaks vaatama klaasi taha? Klaasi eemaldamiseks on peegli all väike auk, millest tuleks mingi paras ork sisse ajada ja sellega keerata plastvõru, millega klaas kinnitub. Aga vat ei tea nüüd kuhu poole. Samas see klaas nii õrn pole, et ei võiks niisama proovida.
- Kristjan_K
- Tarmo
Keera peegli klaas ühele poole lõppu või teiselepoole lõppu ja sealt serva vahelt piiludes peaks olema näha kas klaasi külge lähevad juhtmed või ei lähe.
Ise vaatasin nii ja ei pidanud klaasi eemaldama hakkama.
Kood: Vali kõik
<-10° -10°...0° 0°...15° 15°...25° >25°
100% 75% 50% 25% 0%Priit
sa ei eksi, soojendusega ei ole sel triibul tõesti mingit seostAARE530 kirjutas:Parandage, kui ma eksin, aga minu meelest on sellest eelpoolmainitud triibust ''väljaspool'' asuv sektor lainurkpeegel, ''seespool'' asuv osa siis tavaline. Kütteelement on ikka klaasi taga.
facelifti järgsel e39-l on see keeratava võru teooria jälle olemaspriitv8 kirjutas:Ja see keeratava võru teooria töötas ka viimati E34-l enne facelift peegleid (09/92).
tafkinmeez
üks variant ka see, et võtad peegli korra lahti, vaatad kas juhtmed ikka on taga ja mõõdad selle kütteelemendi takistust. Kui takistus ca 11 oomi, siis asi peab töötama kui juhtmetesse ka ikka voolu tuleb. Kui küttelement on katki, siis on takistus lõpmata suur või ei näita näidik üldse midagi.
528>323ci>accord
Esiveoga pole ju selles suhtes vahet mis kast on.tzonn kirjutas:Ja teine küsimus: kas tohib automaatkastiga autoga käsipidurit kurvides kasutada libedaga?
Tagaveoga autol ma ei näe mõtet kässariga kurvitamisel. Kui libiseda tahad, siis aetakse gaasiga jõulibisemisse ja auto suunda kontrollitakse gaasipedaaliga. Seda ei soovita muidugi linnatänavatel väga treenida, sest liiga palju gaasi andes lähed 180 kraadi.
Mul ka ei tööta
Helistasin UM-i ja veendusin et tõesti kõigil E39-l peab olema peegli soojendus. mul ka ei tööta kumbki peegel. Kas keegi oskab öelda, mis nr kaitsme all on peeglisoojendus, või vähemalt kuidas saksakeeles on "peegli soojendus".
E39 pole mingi lihtne auto. Seal kui on kaitse, siis sellisel asjal nagu Türmodul vastavalt kas Fahrer (juhipoolne) või Beifahrer.
Juhipoolse uksemooduli kaitse on F29 (30A).
Teise poole oma on F6 (30A).
Samas, kui see kaitse läbi oleks, ei töötaks ka el. aknad ega peeglid.
- Kristjan_K
