316 95 a. kolks tagasillas
..nimelt siis kostub selline tume kolks tagasillas kui tagurdad ja pidurit vajutad.Uuesti kohe sama asja korrates ei ole enam midagi.Kui aga olen juba õiges suunas sõitnud ja seejärel uuesti tagurdan ja pidurdan on jälle sama asi!
Ei saa asjale pihta-kuu aega tagasi käisin stendis kontrollis,reguleerisin sillad,kõik oli ok.See jama on tekkinud mingi viimase nädala jooksul.
Oskate miskit kosta!?
Ette tänades!
Ette tänades!
E36 318 ti kirjutas:lähim ülevaatus punkt abiks, loksutavad igas võimalikus suunas sillad läbi...mõni laseb sul kanalissegi ronida ja oma silmaga kaeda, mis vajab vahetust..oma silm on kuningas..mitte et Suvas rem. töökojas tõmmatakse kott pähe ja öeldakse et terve sild on pees,..vaheta enamus välja
ok-aga mis puudutab ülevaatuspunkti siis see loksutamis aparaat mõningaid väiksemaid lõtke välja ei näita-endal täiesti kogemus olemas.
ise olin all kanalis vaatasin kõike pealt-kõik väga heas korras.
aga häirima jäi ikkagi mingi kobin.
siis läksin sõbrale külla-auto tõstukiga üles,kangid vahele ja loksutama.
tuli välja,et ühe poole sarniir ja roolivarda ots läbi-muidugi mitte hullult-aga oli tunda.
kuna ma selline paras autopede olen ,et kõik peab olema kõige paremas korras siis vahetasime ära.
...ja mure murtud!!
mainin ka siinkohal,et sai kontrollitud tagasild(ok)
no sellest nüüd möödas juba kuu- poolteist
pean ilmselt minema jälle külla
mine tea mis üllatusmuna nüüd võib välja tulla ja jõulurahu ära rikkuda
