Mis sa teed kõlarialuse kohaga mis asub all, kas seal peab olema auk,ukses ju auku pole sellel kohal . tahaks omale ka panna kuid mõtlen veel kuidas, äkki saab aretada kasti ette originaal kohale mingtmoodi Oskab keegi rääkida kuidas panna e36-le taha ovaale 6¤9
Marko1549 kirjutas:Oskab keegi rääkida kuidas panna e36-le taha ovaale 6¤9
On 2 varianti. Esiteks, et ostad endale mingid plastist adaptrid, mis kinnituvad vanade aukude kohale või teine ja tsipa parem variant mu meelest on see, et teed vinnerist uue laua, saad ise paigutada kõlarid, kuidas tahad või ka woofri sinna keskele...
Vaatasin seda aknalaua asja kuhu turvavööd jooksvad sisse..päris ei saa aru mismoodi seda teha. Alumist plekki tuleb ju ikka lõigata
Marko1549 kirjutas:Mis sa teed kõlarialuse kohaga mis asub all, kas seal peab olema auk,ukses ju auku pole sellel kohal . tahaks omale ka panna kuid mõtlen veel kuidas, äkki saab aretada kasti ette originaal kohale mingtmoodi Oskab keegi rääkida kuidas panna e36-le taha ovaale 6¤9
kõlari aluse kohaga ei tee midagi... ma panin kõlarid ju ukse kolakambrisse... kui see kolakamber seal juba on, siis pole mul uksesisse küll mingit auku vaja...
6x9 ovaalide plastrõngaid e36'e jaoks peaks mul isegi poes olema saadaval... see kõige lihtsam variant... just plug and play
hollow kirjutas:458 eeki muuseas maksavad need e36'e plastmas adapterid 6x9 ovaalide jaoks
eriti kirves parem aretan ise midagi
mis sa kastide sisse paned vatti või parocit
arvatavasti vatiini aga see praegu lahtine... vahepeal paar tagasilööki olnud... sai ostetud mingit kahekomponentset pahtlit aga see siga pole 3 päevaga ära kuivanud vaid on nagu mingi kummikiht... lihvida võimatu... hakkab maha kooruma. peab vist terasharjaga kohu selle jama maha laskma sealt ja uue pahtli ostma
Tegin omale taskutesse ka kastid. Keerasin vineeri kruvidega külge ja pahteldasin ära ja akrüülisin, lasin põhjamastiksit ka polstri taha ja ette natsa. Struktuur jääb päris hea võrreldes originaaliga. värvisin pärast mati spoilerivärviga üle. Pärast panen silikoni peale ja valmis.
Ukse ja polstrivahelise helisummutava materjali pean veel vaatama..oskab keegi rääkida kust saab samuti palju vatti vaja panna kasti sisse
Mina panin näiteks villa silikooniga woofri igale siseseinale, ka elemnedi tootja soovitas ligi 70% kastist täita villa või vatiga. Täpselt ei oska sulle öelda, sest ei tea, mis elemendiga tegu, aga kui netist otsid, peaks kuskilt ikka leidma.
sai siis yks polster tehisnaha alla aetud pea aegu
mõned pildid ka siis:
mõned servad veel liimimatta aga ei saa seda ennem tehakui ylejäänud on ära kuivanud
homme pyyan teise polstri ära pahteldada ja siis järgmine nädal millalgi nahatab teise ka ära
Marko1549 kirjutas:Tegin omale taskutesse ka kastid. Keerasin vineeri kruvidega külge ja pahteldasin ära ja akrüülisin, lasin põhjamastiksit ka polstri taha ja ette natsa. Struktuur jääb päris hea võrreldes originaaliga. värvisin pärast mati spoilerivärviga üle. Pärast panen silikoni peale ja valmis.
sa võiks mõned pildid pista siia...tahaks näha teiste tehtud asju kah... endale juba tundub, et ma olen asja lollakalt keeruliseks enda jaoks teinud
pole fotokat ja ega ma erilist rõhku viimistlusele ei pannud. Enam vähem normaalne jäi, suvel mõllan edasi
Sul on ikka päris ilus asi väljatulnud eriti kannatlik oled
tahaks taha panna ovaale, aga ei tea kust otsast alustada. Panen vist kuidagi altpoolt ja lõikan rellakaga osa metalli maha
kvaliteet helitehnikas ei ole kunagi kasutatud isegi mitte sõna ovaal... rääkimata siis kõlarit mis on ovaal. ovaal kõlar on sellepärast parem, et tal suurem pind ja teeb rohkem "põmm põmm". aga kvaliteeti sealt ei tule... hakkavad moonutama... ymar kõlar on stabiilsema konstruktsiooniga ja moonutama hakkab märgatavalt hiljem kui ovaal
Kõige stabiilsema kujuga objekt füüsikaliselt ongi ju 3D-s kera ja 2D-s ring. Siis nagu on igaltpoolt sama tugev objekt. Ega ilmaasjata maakera peaaegu kera pole
hollow kirjutas:kui nüüd tähte närida, siis maakera meenutab küll rohkem ovaali...
Pigem ikka mitte. Maakera on Ellipsi kujuline geoid või midagi sellist. Peaaegu kera ikkagi miks ta muidu on maakera, siis ta oleks maa-ovaal või midagi sellist.
sinna on see suht võimatu, kui kõike plekki ära ei läika ja puidust aknalauda ei tee... see plekk on liiga jubeda kujuga seal pagassi ja salongi vahel :S
