E34 palun abi 525tds
martvo
Postitus Postitas martvo »
tere
palun abi ...
sai remonditud plokikaant ja nüüd ei saa diislit üles :(
- kasutasin ka foorumi otsingut ja siin räägitud paagisesest pumbast mis pidavat tüüpviga olema, samas käivitades algul ~15seki hakkab diislit paagipoolt tulema - kui filtrti juures toru lahti näiteks ja ka kõrgsurve pumbapealt keerata lahti tagasivool siis sealt tuleb ka diislit välja
aga kõrgsurve pumbast ei taha diislit tulla st pihustisse ei löö, milles võib viga olla või oskab keegi midagi soovitada??
Mart
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Plunseri pealt saab pumbast ka õhu välja lasta.
525 TDS´a EXECUTIVE
senka
Re: E34 palun abi 525tds
Postitus Postitas senka »
martvo kirjutas:tere
palun abi ...
Mart
võta kõrgsurve pumba kaan maha ja valal kytet täis ja käivita edasi peab mõjuma kui kuskil muud viga pole
Maiks
Kas see mõtetult keeruline tegevus ei ole :roll: Mu meelest siiski lihtsam pihustitorude keskelt punn lahti keerata ja süüde sisse, lööb ise täis ja kui siis ka ei lähe, on viga mujal.
525 TDS´a EXECUTIVE
senka
M.P kirjutas:Kas see mõtetult keeruline tegevus ei ole :roll: Mu meelest siiski lihtsam pihustitorude keskelt punn lahti keerata ja süüde sisse, lööb ise täis ja kui siis ka ei lähe, on viga mujal.
jah juhul kui pump paagis lööb
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Esialgu ikka kontrollige kas ikka pump lööb! Pagasnikust etteandepumba ots lahti ja süüde sisse! Sealt peaks küte kohe pritsima mitte nirisema!
Maiks
No vend väidab ju ise, et kui süüde sisse keerata, siis hakkab kütet tulema pmbale peale. Arvatavasti siis paagisisene pump ikkagi töötab.
Enda masinal ei ole tegelikult sedasi õhku vahele jäänudki, et peaks pumbast õhutama. Kontrolli igaksjuhuks ka pistikud üle, ehk mõni halvasti kinni.
525 TDS´a EXECUTIVE
senka
M.P kirjutas:No vend väidab ju ise, et kui süüde sisse keerata, siis hakkab kütet tulema pmbale peale. Arvatavasti siis paagisisene pump ikkagi töötab.
kõige lihtsam otsida kaicme karbist yles krafstofpumpe (minu arust oli kaitse nr 23)sinna peale panna ampermeetriga või kasvõi tavalise juhtmega vool ja oodata kas tuleb kyte yles.syytega peaks ta andma ainult mõne sekundi pumbale voolu peale.NB voolu tarbimine ei tohix olla yle 3 ampri
