BMW 318 85kw on selline probleem et hakkab sõiduajal kergelt rooli väristama ja kui pidureid vajutad hakkab jubedalt rooli väristama. Ise arvan,et asi on abs-is. aga armatuuris abs-i tuli ei põle. Kui võtan abs-i kaitsme välja on kõik korras ei mingit värinat roolis. Äkki oskate öelda milles viga võib olla?
Viimati muutis mees21, 09.12.2006 19:24 11, muudetud 1 kord kokku.
Mul on enamvähem sarnane teema, muidugi vahega, et abs hakkas ragistama ka ilma plokeeringuta (abs pistiku ühendasin lahti ja oli ka asi ideaalne) ja abistas õli vahetus . Proovi, abiks on ikka ega ta asja halvemaks tee.
Mul ka sama jama, pidurdades rool väriseb. Ei ole jõudnud veel pidureid lahti kiskuda, et vaadata, kas kettad/klotsid korras. Äkki oskab keegi öelda, milles võib probleem olla.
vahetasin siis täna piduriõli ära ja kasu ei midagi. Ikka väristab sama moodi edasi. Seda veel et ei hakka kohe algul väristama vaid siis kui mingi 15km sõidetud. Siis hakkab nagu väristama rooli ja kui pidurdad läheb asi hullemaks.Kui abs-i kaitsme välja võtan pole enam mingit värinat ei sõiduajal ega pidurdamisel.Milles küll võib probleem olla äkki oskab keegi öelda.
Mul oli kunagi nii, et driftisin ja korraga viskas ABS-i tule põlema ja kadunud ta oligi. Õnneks auto taaskäivitamisel tuli tagasi. Pidurivedelik muidu endal ka vahetamata juba pikemat aega.
mul oli ka probleeb et kui pidurdasin siis hakkas jubedalt väristama.. aga peale šarniiride vahetust oli korras.. niiet võid igaks juhuks need ka üle vaadata
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
