K: E36 sarniiri vahetamine
Küsimus siis selline, kas sarniiri vahetamiseks läheb vaja spetsiaalset pressi või saab selle kodustes tingimustes ära vahetada? Kui saab siis kuidas ja millega?
Autoks E36 318i 83kw -93
Re: K: E36 sarniiri vahetamine
Arvan, et ilma pressita ei saa. Omal kogemus olemas. Vana võib küll lahti kuidagi saada, kuid hästi ei usu, et uut asemele õnnestub panna. See vahetamine ka nüüd teab mis kallis ettevõtmine pole.Ceed kirjutas:Küsimus siis selline, kas sarniiri vahetamiseks läheb vaja spetsiaalset pressi või saab selle kodustes tingimustes ära vahetada? Kui saab siis kuidas ja millega?
Otsi sellist kasutajat nagu Valdek- pärast tema sekkumist võid kindel olla, et asjad on paigas
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Välimised saab suht lihtsalt kuid mingid torujupid peaks olema, samas võimalik kruustange pressina kasutada, ma äsja seda tööd teinud ning mul olid spets jupid olemas, millega välja saada ja millega asemele pressida, midagi rasket nagu polegi, kindlasti vaheta ka õõtsapuksid, ps vedelseebiga lähevad eriti lihtsalt õõtsa otsa
Kõige lihtsam ja kindlam on lasta teeninduses pressida! Ise lasin ka nii teha, õõtsa kruvisin ise alt ära ja siis jooksin sellega koos uute sarniiridega teenindusse...pool tundi ja oli asi korras, 2 sarniiri vahetati ära! Teeninduses läks vist 120 krooni kanti kui ma ei eksi Pole minu arust nii kallis et ise mitmeid tunde selle peale magama panna!
BMW on auto ja teised kõigest masinad
Selle mootori poolse sarniiri saab ise kätte väga lihtsalt. Hoia õõtsa väikese surve all (kangiga näiteks) ja samal ajal anna haamriga järjest paar teravamat lööki sarniiri pesa külje peale. Sarniir peaks päris kiiresti välja hüppama oma pesast. Ise niimoodi korduvalt teinud
Terv,
Jannar
Terv,
Jannar
e 36
olen oma e 36 el kõik puksid ja sarniirid oma kodu karaasis äravahetand. asi tundub raske aga tegelikult pole midagi keerulist kes autodega tegemist teind on ma mõtlen neid kes ei karda käsi määrida saavad selle sarniirivahetamisega hõlpsasti hakkama.
e
jah ilma kanalita. olen mõeld et kaevaks kanaliaga viitsimist pole. tõstan tavaliselt tungiga autol külje üless mingi 40 cm ja ongi okas.riided veits mustaks saavad aga keda see huvitab.
ehk olen ma nõrk remondimees aga ilma spetsiaalsete abivahenditeta on esimeste alumiste arniiride vahetamine ikka päris ke**
täna sai üks arniir ära vahetatud, homme üritab ka teise poole ära vahetada aga järgmine kord pöördun ilmselt küll esindusse ja lasen õigete töövahenditega selle töö ära teha.
alt vana arniiri veel kuidagi saab aga uue arniiri õõtsa sisse panemine on ikka paras peavalu ja ilma spetsiaalse pressita on vaeva rohkem kui asi väärt on. sai tehtud käepärastest vahenditest spetsiaalne rakis, mille abil sai arniir lõpuks ikka pessa ära surutud
Tom, ei ole sa nõrk remondimees midagi... lihtsalt ilma pressita ongi sarniiri vahetamine kodustes tingimustes paras ke**Toomas_K kirjutas:ehk olen ma nõrk remondimees aga ilma spetsiaalsete abivahenditeta on esimeste alumiste arniiride vahetamine ikka päris ke**
On teatud tööd, mille kodus tegemine on mõnus ettevõtmine, aga teatud asjad (ka sarniiri vahetamine) võiks tõesti spets riistadega meestele jääda. Olen ka kunagi sarniiri vahetamisega kodus vaeva näinud....enam ei viitsi küll seda ette võtta
Mul selline jama, et ei saa lühikest sarniiri (koos õõtsaga) lahti? Ei taha mitte sarniiri vahetada vaid õõtsa. Äkki mingi hea soovitus kellegilt?E36 318 ti kirjutas:kas õõtsapukside vahetamiseks on vaja õõts alt ära võtta..on vist lihtsam??
samas seda mootoripoolset sarniiri vist ei saa nii lihtsalt ise autoalt kätte?
Lihtsam viis, võta lääbad auto alt ära ja siis need ja uued sarniirid kaasa ja lase kuskil töökojas ära pressida, läheb seal 150kr maksma. Aga kui ise taguma haamriga hakata võid asja p...sse keerata. sama lugu ka rakise nuputamisega, aega ja vaeva rohkem kui asi väärt.
Sarniiride lahtisaamiseks auto küljest on poes rakis olemas, mina ostsin siis maksis ka oma 150kr vist kui õieti mäletan
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
