Palju läheb maksma umbkaudu mootori remont....
Otsin autot ja leidsin ühe e36 (pole ära ostnud) 318is (4 uksega) auto 93a ja suht odav (20 000-) muidugi vigasi on veel, mootor kui gaasi anda hakkab klõbisema nagu diisel mootor kui käib ise omal jõul siis eriti pole, tunneks huvi palju võiks maksma minna remont või uus mootor.........
Re: Palju läheb maksma umbkaudu mootori remont....
See ise IS-ks tehtud? Kas 93 aastal tehti 4ukselisi IS-e. Kas taga on ketaspidur? vin-decoderist võid vaadata ka. Igatahes huvitab mind väga kui midagi 4ukselisest Isist kuuulenkriips2 kirjutas:Otsin autot ja leidsin ühe e36 (pole ära ostnud) 318is (4 uksega) auto 93a ja suht odav (20 000-) muidugi vigasi on veel, mootor kui gaasi anda hakkab klõbisema nagu diisel mootor kui käib ise omal jõul siis eriti pole, tunneks huvi palju võiks maksma minna remont või uus mootor.........
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
kui mootor klõbiseb, siis kas klapid, nookurid, nukk või hüdrotõukurid või kõik need on läbi. Siis on sul ainult uut kaant vaja ja kui pole saada siis is mootor(ainult mootor ei maksa 15k), ainult mootorit siiski mõtlen, ilma kasti ja juhtmeteta on kuni 10k. Oleneb kust ja kellelt saad.
Aga seda et see on 4-ja uxelisel kerel on jah vähe kahtlane.
Seda pilli nägin Lasnas Vana Narva mnt.150b (oli vist) juures kus on Agent auto vms. turuplats, sealt järgmine on Euro park (suur kollane silt) seal see oli, kel huvi mingu vaadaku hind on seal muidugi 24 900-
Viimati muutis Marko, 31.12.2006 13:18 42, muudetud 1 kord kokku.
Täitsa usun, et olemasJarlo kirjutas:4 ukselised 318 IS on täitsa tehasetoodanguna olemas. Liikvel on neid aga palju vähem kui kupeesid.
Aga Eestis olen näinud rohkem 103kw mootoriga masinaid, millel taga väike trummelpidur (ehk siis 1.6 või 1.8 on mootorivahetuse teinud )
528iA E28 1984
Klõbin võib vabalt olla ka kepsu kolks. St kui pikemalt olnud, siis väntvõlli vahetus. Uus mootor maksab alates 12k-st kusagil(võib ka jopata, et saad odavamalt) kusjuures mootorivahetus ise ka maksab, ära seda unusta. Ja üleüldse ära võta endale sellist nuhtlust kaela ega see viimane selline müügis pole.
Ei tahagi sihukest nuhtlust omale kaela......... Ma ei saa sellistest inimestest aru kes ostavad omale bmw ja ei hoolda neid, mootri kallal võiks ikka vaeva ka näha mitte lasta sel ära koolata, võibolla on mõnel auto raha olemas aga kui mingit varuosa vaja siis pole seda, ise otsin praegu omale midagi ja paljusi mis on välimuselt ok on motol suur klõbin sees
- --overdose--
aga siis võid ju peale osta ka uue mootori kuskil 10k....kriips2 kirjutas:Ei tahagi sihukest nuhtlust omale kaela......... Ma ei saa sellistest inimestest aru kes ostavad omale bmw ja ei hoolda neid, mootri kallal võiks ikka vaeva ka näha mitte lasta sel ära koolata, võibolla on mõnel auto raha olemas aga kui mingit varuosa vaja siis pole seda, ise otsin praegu omale midagi ja paljusi mis on välimuselt ok on motol suur klõbin sees
Võiks küll aga ei viitsi eriti jännata sellega.....--overdose-- kirjutas:aga siis võid ju peale osta ka uue mootori kuskil 10k....kriips2 kirjutas:Ei tahagi sihukest nuhtlust omale kaela......... Ma ei saa sellistest inimestest aru kes ostavad omale bmw ja ei hoolda neid, mootri kallal võiks ikka vaeva ka näha mitte lasta sel ära koolata, võibolla on mõnel auto raha olemas aga kui mingit varuosa vaja siis pole seda, ise otsin praegu omale midagi ja paljusi mis on välimuselt ok on motol suur klõbin sees
- --overdose--
Vaevalt 20000 eest saab 325i millega vähem tegeleda tuleb--overdose-- kirjutas:siis osta kohe e36 325 141 kw ja kõik olemas
528iA E28 1984
- --overdose--
