e-34 kütus lekib paagi juurest
autoks siis 91.a 520 110kw ja bensiin lekib tagumise vasaku ratta juures. tilgub ainult siis kui auto mootor käib. ja suht palju kohe.
mis seal probleem võib olla, oskab keegi öelda?
ja palju aega/raha remont võtab?
Ega siin midagi muud ei olegi kui roni auto alla, vaata milline toru lekib, võta maha ja vea uus. Kas ta nüüd läheb sinna või tagasi vahet pole toru jookseb ikka paagist mootori suunas.twosand kirjutas:ma ei tea kumb toru see nüüd on kas paagist-mootorisse või tagasi... aga toru on katki roostetand...oskab keegi kuidagi nõu anda mis oleks kõige lihtsam ja odavam lahendus..
V8
minul eelmise autoga (audi 80) juhtus nii, et hakkasin seda lekkivat tagasivoolu toru pingutama. Resultaadina murdsin vasest torukese paagi küljest päris ära mille külge kinnituvad kummist torukest ma siis pingutasin! Seega tegutse hästi ettevaatlikult, muid võib juhtuda, et saad megalt tööd juurde.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Vaja ikka sitast saia teha... Krt kui vaja vahetada siis tuleb vahetada, se jupp toru vms seal all on, ei tohiks kellegi rahakotti vaakumisse tõmmata... Otsi üles, kus leke on, vaheta ära kas toru või voolik- mis ette nähtud on ja ongi olemas...twosand kirjutas: aga toru on katki roostetand...oskab keegi kuidagi nõu anda mis oleks kõige lihtsam ja odavam lahendus..
Kui on läbi roostetanud, tuleb ära vahetada. Väga arusaamatu? Bensutoru puhul ma nagu ei mõtleks ka kaks korda...
See on umbes sama teema, et mul tihend lekib, et mis nüüd teha...
nii nad lihtsalt jooksevad. kui sa tahad katet neile teha siis ilmselt võid ise sinna midagi aretada. aga ega see masin offroadiks mõeldud poletwosand kirjutas:oskab keegi öelda kas neil bensutorudel mingi kaitse või kate ka peale on mõeldudud..sellesmõttes et seal karbi kõrval tunduvad nad liiga paljad olevat..et nagu ei ole palju vaja et puru sõita neid..
