K: Süüteküünal ?
K: Süüteküünal ?
Kusimus siis selline ,kas keegi oskab öelda BOCHI küünla kohta ?
Et kas UM-i poolt pakutav ja Autovaruosade kaupluse küündlad on samad ?
Kuna räägitakse et uued partiid on tehtud Lätis või Leedus !!! Pakendi vahe on neil küll aga kas ka küünal ?
Ise ma seda välja ei mõelnd vaid räägiti üsna suurest auto remondi firmast !
Fack The Fuel Economy
Provokaator
- Peamine sõiduk: ZX14R
Kaldun arvama, et küünlad tehakse ikka valmistaja nõuetele vastavalt (ikkagi EL).
Oma kogemus küünaldega on selline, et keerasin NGK küünlad peale ja käivad igati ilusti. Olen samas kuulnud, et autoesindused keeravad jälle NGK küünlad tutikatelt autodelt kohe maha ja viskavad minema. Võta sa nüüd kinni, mis see hea on ja mida soosida.
Provokaator
truumu
Paar aastat tagasi oli nii Boschil kui ka NGK-l probleemid kvaliteediga
Siis valmistas NGK oma toodangut Prantsusmaal ja Bosch Indias, Hiinas ja ei tea kus veel
Hetkeseisuga pole NGK-le midagi ette heita ja Boschi kvaliteet samuti normaalne
Vähemalt selle toodangu osas, mis Eestisse tuleb
Kusjuures UM paneb NGK-d peale
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
110kw oli NGK hinnavahe 10-15 krooni Võrreldes UM ja muid poode. UM pakkus kaupa BMW kirjadega nagu eespool märgiti. Tehas on aga kindlasti üks. Otsige ülesse mõni rekkamees ja saate teada kustkohast tuleb see kaup millel peal "made in europa". Torino olümpia lipumastid tehti näiteks Eestis.
BMW f31 325d 160kw 2014a
