E34 ukselülitumised ja selle võimalik seos signaga.
Villu147
Postitus Postitas Villu147 »
1995.a auto (kere E34, 518i), tõin ise saksast 2 kuud tagasi. Lasin kohe signa TLN peale panna. Nüüd nädal tagasi avastasin, et panen nupust uksed kinni, aga mõne aja pärast lähevad nupud ise üles tagasi. Kas siis kohe, või hiljem. Signa jääb ise peale. Seega auto on lukust lahti. Viisin signa paigaldaja juurde tagasi. Too väitis, et viga pole mitte signas, vaid mingis eraldi blokis, mis pidavat pea-aegu kõigil üle 10.a vanadel 500-stel bemmidel läbi minema. (blokk, mis pidavat juhtima ukselukke, mingit valgustust ka veel) On see ikka nii, on keegi kokku puutunud???
Muideks, ta vahetas täna selle bloki ära, aga enne kui ma jõudsin autole järgi minna, ta helsitas, ütles, et lõi ikka auto uksed lukust lahti------seega auto seisab endiselt parandaja õue peal. Homme hakkab edasi edasi remontima.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
silts24
Postitus Postitas silts24 »
mul oli sama lugu aga keegi ütles et vaataks tagumise istme alt olevad kaitsmed üle leidsin sealt 1 kaitsme mis oli läbi panin uue ja oligi korras
Villu147
sain täna remondist kätte. See, kes signa peale pani...see siis pusis parandada. Tema kommentaar oli selline: Esimesed 2 ust ja pagasnik,,,sealt niiskete ilmadega saab kesklukk selle signaali, mille peale siis kõik uksed lahti teeb. Et kuna ta ei teadnud täpselt, kust see signaal tuli, siis võttis keskluku...(või oli see keskbloki) küljest need juhtmed lahti. Ka ütles ta seda, et see pinge on seal tunduvalt väiksem kui 12V, seetõttu siis ka. Hetkel pidi siis nii olema, et kui võtmega ust avan, siis avab vaid selle juhi ukse. Puldist avab ikka kõik uksed. Kinni paneb ka.
Eriti katsetanud ei ole, sest nagu eespool mainisin, sain alles mõni tund tagasi auto kätte.
Seda kaitset, millele eelmine vastaja viitas, seda vaadanud ei ole. Kui saan kuhugi kuiva-valgesse-sooja garaazi, siis tirin istme välja ja vaatan.
ravia
Postitus Postitas ravia »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Esimeselt lehelt saad vastuse.
Minul oli parempoolne uks,kuid viga võib olla ka vasakus ukses.
Selle pead ise kindlaks tegema.
'90 E34 M50B25
Villu147
tjah, sellel 1-sel leheküljel on niipalju erinevaid asju kirjas,,,!!! Ka Sa pead seda silmas, mis on 1-se lehekülje viimane postitus sellelt lingilt, mis Sa mulle saatsid?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Keskluku mootori sees on veel kaks mikrolülitit, minul oli üks nendest süüdi :!:
Villu147
hästi piinlik küsimus....endal kah häbi.....aga kus see kesklukk asub? Ma olen tõesti ainult seda tüüpi auto omanik olnud 2 kuud,,,, :oops:
ravia
Villu147 kirjutas:tjah, sellel 1-sel leheküljel on niipalju erinevaid asju kirjas,,,!!! Ka Sa pead seda silmas, mis on 1-se lehekülje viimane postitus sellelt lingilt, mis Sa mulle saatsid?
Parema esiukse polster sai maha,üks mikrolülititest(kollane pistik) lahti,see mis edastab lukustamise käsu.
Keskluku mootor asub ukse sees.Polster maha käib suht lihtsalt kinnitatud nagadega.Vajad ka kuuskant võtit,et käepideme polt ukse küljest vabastada(suurust ei mäleta 3 või 4-i).Kui saad maha siis tolmukaitse kile luku poolt tiba lahti,vaatad sisse ja nati ülesse.Seal need lüliti pistikud on.
Minul on vigane parema ukse mikrolüliti. Vahetanud veel pole ja sellepärast ei saa sellest lukust keskluku funkt. kasutada(võtmega lukustamine).Aga puldist funksib kõik siiani probleemideta.
Pikalt tuli aga ehk on abi.
'90 E34 M50B25
raud
Postitus Postitas raud »
Tere!
Minul probleem selles, et signalisatsiooni alla pannes läevad uksed kinni ja siis lahti tagasi, et peab võtmest kinni keerama. Samuti salongi valgustus on pime. Kas siinkohal võib ka tegemist olla mingise kaitsmeveaga? Või peab keskluku mootorit vahetama hakkama äkki?
tmoms
tere
Postitus Postitas tmoms »
mul on ka selline jama et kui tahan lukku panna puldist siis esimese vajutusega läheb kinni siis teeb kohe lahti tagasi siis kui vajutan teist korda siis ainult vilguvad korra suunad ja siis tuleb kolmandat korda vajutada siis paneb signa alla ja lukku(signa peal kuid ei karju, tee mida tahad ainult suunad vilguvad) ja kui lahti teha siis sama moodi see kolmekorra jant jälle....aga vahel kui autot pesen või sajab vihma siis kaob see jama ära :lol:
kuid kohe kohe tuleb tagasi see jama.....ja sigana ikka ei karju :cry:
raud
peaks kellegi tõsise elektriku juurde minema vist:) tahaks normaalset kasutama hakata autot:)
Hans
Postitus Postitas Hans »
raud kirjutas:peaks kellegi tõsise elektriku juurde minema vist:) tahaks normaalset kasutama hakata autot:)
Aga palun, parim keda soovitada:
Patrik
Elektritööd, signad, immod ja diagnostika.
Tel: 5028520 Helistada E-R 10-18
Tallinn
E30 316i ´90, E34 518i ´95
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Villult küsiks niipalju, et kas enne signa paigaldamist töötasid lukud ilusti?
Kui töötasid, on puhtalt paigaldaja kala vast, kui mitte, siis...
Aga ühinen siinkohal Hansuga ja saadaks sind Patriku juurde- pikemata peaks asi korras olema :P
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
jah spetsialistid (kadaka tee 43 autolux vms.)asus alarmi paigaldaja hooldaja firma mis on ka cobra alarmi esindaja eestis,viisin sama veaga oma 524-ja sinna remonti,panid autole 5 m.juhet 3 releed(köik see istme all) ja küsisid 1000eeku.ei keera kesklukku vötmest enam alarmiga lööb kohe lahti tagasi ja tagumine on öösel hakkab lambist lõugama.alarmi võti oli ka vigane mida nemad ei teinud korda,vahetasid ainult kesta ära.JNE.edu siis spetsialistide juures.mina loobusin ja panen käsitsi köik lukku õhtuti
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
AARE540
Telefon: 53311120
Patrik teeks sul just risti vastupidi- need 5meetrit juhet, mis sulle pandi, selle ta viskaks n****i, lisaks veel 5 meetrit ülearust juhet ja paneb sul asja tööle ;) Soojalt soovitan, kui tahad asja tööle saada ;)
volur
Postitus Postitas volur »
Minul aitas pagassi luku, avamisnupu ja selle ümber oleva tihendi vahel õli tilgutamine. Nimelt käis avamisnupp tihendi sees liialt tihkelt, mistõttu pagassi avamise järgselt ei jõudnud vedru nuppu omale kohale tagasi liigutada.
