E46 99a. puldist pagasiluugi avamine
Ehk keegi teab mulle pisut nõu anda... autol nagu olemas puldist pagassi luugi avamine ja kõik nagu toimib kah ilusti kuid luuk avaneb ainult ca.1-2cm st. et ikkagi pean käega avama. Kuid linnapildis olen näinud ikkagi sellist varjantti et kui vajutatakse puldist luugi avamist siis luuk plaks/sujuvalt avaneb täielikult! auto 99a 2,8i sedaan E46 Kas see peabki nii olema või lihtsalt oleks aeg uusi luugi hüdro-amortte ostma minna?
BMW 2,8l....142kw.... Play
- Tarmo
Naise e46 2000a on samamoodi et tuleb lahti küll aga käega peab tõstma ülesse.
...:::Freementar:::...
- Tarmo
Sedaaniga pole hullu , aga touringul on see tagumine luuk ikka mega rokane.
No seda minagi... minuarust pole enam vahet kas ma vajutan näppudega numbrimärgi kohal peidus olevale lingile/pedaalile ja siis tõstan selle sama servatagant luugi ülesse või vajutan puldil avamis nuppu ja siis ajan ikkagi näpud sellesama servataha et luuki tõsta, vaid selle erinevusega, et ei vajuta samas asuvale lingileMarkii7 kirjutas:Tegelikult ajab päris tigedaks, et ta selle luugi ainult lukust lahti klõpsatab... siis peab ikkagi näpud taha ajama, et lahti saada... näpud muidugi mustad pärast...
Kinni on normaalne panna.
