Endal vedasin maki tagant juhtmed kinda laeka pealt ja toite eest mootori aju alt nurgast (sealt jookseb veel kaableid salongi). edasi vedasin mööda küljekarbi äärt põhjavaiba alt taha otsa!
Kas keegi oskab öelda, kus asub 88a 525i kapoti all kõrvalistuja pool (aku pool) see väike auk/ava, millest saaks helitehnikale vajaliku voolujuhtme läbi vedada? Otsisin natuke hämaras taskulambiga, aga ei näinud. Võib ka olla, et seal on ees mõni kummist junn ning kõik on parajalt mudane, et jäi mul lihtsalt kahe silma vahele.. Kas keegi teab?
Selleks ei pea peale põhjamati serva üleskeeramise (kõrvalistuja jalge eest) ja kõrvaloleva kõlarikatte eemaldamise rohkem midagi tegema.Sissetuleku koht jääb päris ülesse paremasse serva (kummilutiga auk)
Vist isegi leidsin. Kas see on selline auk, kust juba jookseb juhtmeid või selline, kust veel ei jookse? See, mille leidsin, sealt juba jooksevad vist.. ei tea, kas seal on ruumi Krdi haige tegevus on see ikka
-edit- lugesin su eelmiseid poste.. et siis jookseb sealt veel juhtmeid.. aga ta on nii halvasti liigipääsetav, et kas sa eemaldasid kindalaeka??
Maki tagant juhtmete vedamiseks võtsin kindalaeka lae lahti, oli vist mingi 2-3 kruvi, sealt suskasin juhtmed maki poole minema ja maki august ulatasin välja tõmbama Toitekaabli jaoks tegin kummiluti sisse veel ühe augu ja vedasin keevitustraadi abil kaabli kapoti alt salongi, enne muidugi kaabli ots vähe libedaks
Nojah, kuna väljas külm, garaai pole ning muusika vajas installimist, siis tegin sinna ise ühe augu Muusikaga olen peaaegu rahul. Oleks vaja võibolla mõned originaalkõlarid välja vahetada ja võtta makk, millel oleks RCA lineout ja ka subout.
