Siduripedaal kinni
Siduripedaal kinni
Vahetasin käimari ära ja silindri panin ka uue(kasutatud) kuna eelmine lendas kogemata otsast ära. Sidur jäi vana alles. Nüüd aga on selline jama et kui sidurit vajutad siis ei liigu pedaal kuhugile vaid oleks nagu kivi all pandud. Millest tingitud võib olla? Silinde tuksis?
tänan abi eest!
tänan abi eest!
Kuressaare StreetRace Club
seda ma võin öelda et siduri peasilindris paiknev õhk võib tekitada väär arusaamu. kuna mul oli pedaal kui talle saba ja võidki pumppama jääda. peale seda hakkas pedaal alles tööle kui peasilindri otsas paiknev siduri toru sai lahti keeratud ja seal enamus õhust välja jooksis ja asi jonksu läks.
see juhtub siis kui kogu süsteem õlist tühjaks jookseb!!!
kui toru alt lahti siis samal ajal valad õli peale keerad toru kinni jälgides piduri õli taset anumas et ta jälle tühjaks ei jookseks.
ja siis jääb veel üle õhutada!!!
ok räägime algusest peale.
Vahetasime kasti. kast alt ära silinder vabas olekus vajutati sidurit ja töösilinder(kasti küljes olev) lendas laiali. ok sain uue silindri(kasutatud) panime kasti alla ja silinder kinni (kahvel sisselükatu, ja voolik külge ja kasti külge kinni) kast kinni ja akkasime proovima. siduripedaali vajutades aga ei liikunud pedaal ALLA. Proovisin tugevamini muljuda ja sõber all õhutas aga ei mõhkugi. Pedaal oli nagu tahkunud kinni. Õli oli norm tasemel ja tilkus veel, kui vana silinder juppidena rippus vooliku otsas.
kahvel liikus sisse välja küll. aa ma nüüd ei tea kas see oli normaalne liikumine. suht raskelt läks. ma korra proovin teist silindrit ehk on selles viga.
muidu survelaagris ei või viga olla?
aa ja seda ka et kinni on see samamoodi nagu siis kui sõtkud piduripedaali mitu korda kuni see kõvaks läheb. aint seda pole vaja sõtkuda.
kui silnder on kinni siis on võimalik selline asi.enzon kirjutas:kahvel liikus sisse välja küll. aa ma nüüd ei tea kas see oli normaalne liikumine. suht raskelt läks. ma korra proovin teist silindrit ehk on selles viga. muidu survelaagris ei või viga olla?
samas kuidas mõista kahvel liigub sisse välja? edasi - tagasi äkki ???
juhul kui töösilindril pole siduri vedeliku voolikut küljes siis ta peaks käsitsi suht vabalt liigutatav olema!( sama ka peasilinder)
