Krõbe pakane tulekul!
Sai ka tripitud tallinn - hiiumaa - saaremaa - hiiumaa - tallinn kokku 800 kilti. Saartel sai ringi kimatud ja geopeitust m2ngitud.
J22teed olid lahedad.
http://foto.masendav.com/rannakud/2006-02-26-saared
Charly kirjutas:sai siis käidud....Manner-Hiiumaa teel palju konarusi ja 3-4 silda, kus peab hoo maha pidurdama..muidu 70 -ga sõidetav.
Hiiumaa-Saaremaa lõik on palju lõbusam, tee on korralik ja järjekordasi pole.
Kokku siis kuressaarde minekuks kulus sama palju aega ja maad (226km tallinn kesklinn, kuressaare) kui praamiga ja Slavka rahakotti toites
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Ja ma arvasin et see ei ole rullnokade foorum
Tarmo kirjutas:no täiesti hullumaja on linnas.
Üle teise käigu ei kannata sisse panna, kuna ei saa piisavalt hoogu üles.
Kui lumi tuli maha siis kõik on nii ära ehmatanud ja ei julge enam üldse sõita. Keskmine kiirus on 30km/h.
Muidu on kõik ikka meeletud kihutajad k.a naisterahvad aga nüüd....
- Tarmo
Kas see teeb minust rullnoka kui ma ei karda libedat?Margusja kirjutas:Ja ma arvasin et see ei ole rullnokade foorum
Minu arust ei ole väljas nii hull et peaks 30 ga sõitma.
Kuigi olgem ausad täna kella 14 paiku oli selline lumesadu et nähtavust oli vast 25 m ja ka minu kiirus oli 30km/h sest ei näinud mis ees toimub.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ma ei tea mina kah li bedat ei karda ja aeglasemalt sellepärast nüüd küll ei liigu,et lumi maas on vms, männiku teedpidi tulin ikka 90-100gaTarmo kirjutas:Kas see teeb minust rullnoka kui ma ei karda libedat?Margusja kirjutas:Ja ma arvasin et see ei ole rullnokade foorum
Nu muarust pole see ka mingi näitaja, et nüüd sõidan ikka 90-100´ga. Ikkagi vastavalt teeoludele valib korralik juht sõidukiiruse. Kui on ikka selline lumetolm üleval, et ei näe kes läheb ees või kes tuleb vastu, siis ikka ei ole mõtet kupatada. Loomulikult kui on mõnus lumine tee ja päikseline selge ilm, siis on väga hea sõita ka norm. kiirustega, sest bmw on väga mõnusasti teel kinni.
525 TDS´a EXECUTIVE
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Vot nii libe kui täna oli, pole minu arust väga pikka aega olnud.Juss kirjutas:Soovitan siis kõigil ettevaatlik olla sellise ilmaga.
Täna pidin peaaegu foorumlase Ilves'ega lähemalt tutvust tegema, kui talle ABS'i ragina saatel ette sõitsin. Õnneks oli tema hoog väiksem ja jäi ikka paarkümmend sentimeetrit puudu.
ABS kõrises ikka väga pikalt, enne kui auto peatus. Ja seda suhteliselt väikese hooga.
Paar korda ehmatas ikka ära küll, kui pidurdusteekond pikenes vähemalt 2 korda tavaliste talviste oludega võrreldes.
- Kristjan_K
Üllatavalt libe oli jah. Suutsin mina ühekorra peaaegu otse sõita ühes kurvis, kuigi kiirust oli vast 20. Viimasel hetkel siis tekkis nagu haakuvus ja nägin veel silmanurgast, kuidas stange äärekivil olnud lund õhku viskas, pärast vaatasin, autol kõik jupid nii nagu olema peavad
Õnneks läks seekord.
Omad kogemused: Mina näiteks nägin eile bensukas vaeva bensuluugu avamisega, kuna see oli kinni jäätunud.
jJanno
Vaatasin esimese hooga, et pilt ei taha millegipärast avaneda. Mingi hall ruut alles. 5 sekundi pärast jõudis kohale, et pildil ikka metsaserv ning vastutulev auto ka ;)Aimar kirjutas:Eile kella 3 paiku oli vaja linnast välja sõita ja nii jubeda nähtavusega pole mina igaljuhul veel sõitnud. Aegviidu tee , kiirus max 25 :cool:
http://www.hot.ee/pille/bmw/ilm.jpg
jJanno
http://www.postimees.ee/230107/ilm/240776.php
Varakevad selleks aastaks läbi saand. Nüüdseks krõbe kohale jõudmas, loodame et autod käivituvad
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Ma just tulin tunnikese - poolteist tagasi linnast.No **** libe ikka küll.Veidi rohkem gaasi ja tunned,et kisub veidikene.Sellegipoolest sai võetud ilusti rahulikult,arvestatud teiste liiklejatega ja ka sellega,et VÄGA libe on.Mõnes kurvis sai natukene lollusi ka tehtud.See käib ju talvega kaasa ja kes meist ei tahaks veidi ulakusi teha,kui kedagi ei sega ega takista
Selle külma kohta küll niipalju,et ma loodan,et mul eelsüüteküünlad puterdama ei hakka.Siiani on okei olnud,aga sellise kõrbedaga
**** seda teab.Igatahes loodame,et kõik saavadilusti omad igiliikurid tööle hommikul
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
- Marko S
kella 20-22 vahel oli pirital -8 .selline tunne nagu -25 näpistaks.muidugi kui on terve pool talve + 10 olnudh82lose kirjutas:auto ext. temp. näitas -15 hommikul ja läks paugust tööle,ptui-ptui-ptui
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ei veel, nüüd on T särgil lahtiste hõlmadega jope pealMartin530 kirjutas:Nüüd on ma arvan juba nii jahe et Aare530 on endale ka kampsuni peale visanud ma ei tea mul näittas kraadiklaas sinna -9 kantti hommikul
Ei, vääääga mõnus, superilmad sellised ja mulle väga istuvad
Viimati muutis AARE540, 24.01.2007 12:25 52, muudetud 1 kord kokku.
Mul temp. anduril kammis ära: -26C näitab nüüd tänasest, kui lumehangest läbi vurasin, mis kojamehe poolt parkmiskohale oli ette aetud...Oskab keegi öelda, kas temp. näit peaks normaalseks minema kuidagi mingi aja möödudes või sai midagi kahjustavalt vigastatud?
Ja radika ventikas teeb kolehirmsat häält... Just külmaga... Any ideas?
