kuidas paigaldada subwoofrit e39
kust kohast ma saan võimule signaali sees on mul business orig makk
sellel väljundit ei ole ma kuskilt siit lugesin
aga kuidas ma saan taga kõlaritele ligi
- raitR
- Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
kas tegemist on sedaani või touringuga? sedaani puhul on vast kõige mõttekam võtta signaal tagumistest kõlaritest, et nendele ligi saada pead tagumise aknalaua eemaldama. Võimendi remote on ka kõige lihtsama võtta antenni võimendi juhtmest mis on tagaklaasi vasaku piilari alla, oli vist lillakas juhe
Ma võtsin enda touringul tagumisest kõlaritest, mis laepolstri sees. Juhtme sai ilusti polstri pealt alla aku juurde välja lükata kuhu ma ka võimu panin.
Endal on võimul kõrge sisend olemas, aga pidid ka vist mingid spets jubin olema, mille ühendad kõlari juhtmete vahele ja saad 2xrca võimuväljundi.
head pusimist!
lased tagumised istmed maha, kui istmed all siis jäävad äärtesse need väiksed istme osad, neil on all otstes poldid, keera need lahti ja tõmba lihtsalt need osad küljest ära. Seejärel võta kõik need plastikpunnid või tiftid, mis seal tagaseinal on lahti ja eemalda plastikkatted. Siis võta need tagumised küljetükid/polstrid ära, mis ustest tagapool on ja milles tuled sees on (vasakpoolse polstri all ongi see antennivõimendi ka, sealt saad remout juhtme vedada "oli vist punane juhe") ja siis lihtsalt tõmba see tagumine aknalauakate ettepoole ära ja ongi olemas. Ise just eelmine nädal möllasin ja aretasin.
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
Ja kui teada saad mis värvi triibuga juhe + tagakõlaritel on, siis anna teada. Ise panin praegu lilla triibuga juhtme + iks ja valge triibuga - eks. Aga ma pole kindel kas see õige on, ise ei osanud seda välja ka mõelda sest oli üsna kiire ja seal pold kirjas ka mis on - ja mis on +
Viimati muutis Kalev_K, 18.01.2007 23:45 15, muudetud 1 kord kokku.
E39 bemmil peaks ju kõigil tagaistmed alla klapitavad olema
seal kus on peatoed seal peaks olema ju nupud ka kust saad alla lasta
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=225
vaadake "mardo" posti kas sedasi ei saa ?
OK nüüd ma jälle targem siis pole oma autot veel kätte saanudpaipoiss kirjutas:Reimers66
kirjutas:
Võin julgelt kinnitada, et sedaan E39´te puhul see paika ei pea
sa siis mõtled tagumist kõlarit subwoofri all??
siis tahan minagi seda tehaaga ma ei pääse nendele kõlaritele ligi et seda teha
aga muidu saab selle jaoks on selline jupp ma ei tea mis selle nimi on aga kõtari juhtmed lähevad sinna sisse ja edasi läheb rca juhe ehk siis võimu sisend (line in)
aga kui sa kõlaritele ligi saad siis anna tada kuidas sa seda tegid kui sul on sedaan kerega e39
seda skeemi ma ei tea aga keegi pani siia lingi kuidas saab kuskilt maki tagant võtta http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=225
äkki see sobib
äkki see sobib
siim .j
Postitatud: 19.01.2007 23:29 00 Teema:
just mul trummipeaga sama jamm oli, kõik räägivad et klapitavad jne aga mul sma viga mitte mingeid nuppe seal.
kle aga anna mulle kah teada kuidas sa siis installisidselle omale kui viitsid
sain auto eile õhtul kätte ja uurisin seda teemat seal veidike ! Kui nüüd kast visata pagassi siis ma ei kujutagi ette kui palju sellest helist salongi ka jõuab kuna seal on istme taga veel plekk+riidematt ! Aknaluda ei tahaks kuidagi ka auke teha äkki muidu kunagi raskem müüa ja tagakõlarid on ka olemas ! Muidu kas makist saab selle RCA kaabliga võimu vedada kui on olemas see vahetükk seal
tafkinmeez
Ma paigaldasin eelmine reede enda e39 sedaani bassika. Kõlari juhtmetest võtsin võimendi sisendi(nende vahele veel HIGH to LOW converter, millel võimu pool juba ka rca pesad), remote tagant piilarist raadioantenni võimendist (lilla juhe), voolu võtmiseks kohe ilus nn harukarp aku kohal, mass suvalisest kere küljest (lihvi värv maha, et parem ühendus oleks). Igatahes 300w rms GAS bassikas inverterkastis ja GAS 300w võim teevad päris head koostööd ja salongi on heli päris hästi kosta(samuti pole suusaboksi ehk seda ava seal kahe istme vahel). Muuseas suht hästi ehitatud auto, kuna väljast peale numbrialuse plärina pole suurt midagi kosta.
Ainuke mure, et peale toonklaasi ja bassika installi jäin ülejärgmisel päeval Eesti Politseile jalgu, et linnas liiklusvoolu järgisin. Kuu aja pärast Rahumäele otsust kuulama..
OK eks kui auto umbes kuu aja pärast oma valdusesse saan siis uurin lähemalt kuidas ma selle supaka sinna paigutan ! Muidu jah bemm on ikka julmalt isoleeritud võrreldes mu Praeguse Audi A6 95a ! tagaistme taga on ikka hoolikalt kihte veel et salong vaiksem oleks ja alguses mõtlesin et äkki ei jää see supakas seal üldse kostuma !
Aga ok annan teada ja teen pilte kui mul asjad sätitud!
