e34 esistange äärest lahti
dimkas
Postitus Postitas dimkas »
tere mul on selline probleem, et esistange on juhipoolt nagu natuke all pool. silmaga on näha vahet stange ja ülejäänud auto vahel. olen kuulnud et see on e34 puhul tihe probleem. kas keegi aitaks lahendada? lähiajal panen ka pildid!!!
aitäh,
dmitri
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas see on ainult nurgast? Kui nii, siis on katki stange ja kere vahel olev ''siin'', kas siis kere- või stangepoolne ''vastus''.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
AARE540
Telefon: 53311120
Mul läksid hiljuti mõlemad ning kokku läks see nali maksma UMis ingi 160.-eek. Teadmiseks teema algatajale :)
dimkas
kas see on tüüpiline viga ning kust peaksin alustama kontrollimist et mis jubin siis vahetust vajab?
tähendab jah ainult ühelt poolt on nagu alla vajunud. kas 160kr oli uute osade hind või koos vahetusega?
ps! tore on näha kiireid abistajaid :cool: :cool:
AARE540
Telefon: 53311120
Et siis ongi stange nurk lahti? Kõige lihtsam viis kontrollida- kui stangenurka painutad ning neid siine näed, siis peaks ka näha olema, kas nad on terved. Tõenäolisem on tõesti , et stangepoolne vastus on katki. Ja vahetuse jaoks ei ole sul küll vaja kuhugile minna- sellega saab igaüks ise hakkama, kellel mutrivõti peos seisab, 15 mintsa ja tehtud :)
Stange eemaldamise kohta leiad juhendid otsingu abiga :)
dimkas
AARE530 kirjutas:Et siis ongi stange nurk lahti? Kõige lihtsam viis kontrollida- kui stangenurka painutad ning neid siine näed, siis peaks ka näha olema, kas nad on terved. Tõenäolisem on tõesti , et stangepoolne vastus on katki. Ja vahetuse jaoks ei ole sul küll vaja kuhugile minna- sellega saab igaüks ise hakkama, kellel mutrivõti peos seisab, 15 mintsa ja tehtud :)
Suur aitäh abi eest aga kas see seal pildil nr 8 mis oli eelmise postitaja meelest tõenäolisem on siis stange poolne "siin"? justkui oleks nr 9 stange poolne ju. kuigi ega seal tegelikult vahet pole! juhtisin lihtsalt tähelepanu.
kahjuks ei oska ma heasti kasutada seda otsimise süsteemi sest kui panen sinna "stange eemaldamine" siis leiab ta ka kõik jutud mis sisaldavad ainult "stange". kas keegi oskab aidata
vabandage minu halba eesti keelt
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
liistud ära, 17 padruniga 4 muttrit lahti ja tõmmbad ette poole.
kui on udukad siis enne pistikud lahti, kui on tulepesurid siis ära
väga kaugele tiri stanget muidu murdub stange sees oleva paagi
torukinnitus (omad kogemused :mad: )
AARE540
Telefon: 53311120
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... nge#264902 ;)
P.S. Ära oma keele pärast muretse, sul on see parem kui nii mõnelgi minu rahvuskaaslasel ;)
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
dimkas kirjutas:kas see on tüüpiline viga
Kui sul on see jupp katki, millest siin jutt käib, siis ei, see ei ole tüüpiline viga sellel autol. Selline detail puruneb auto hooletul käsitlemisel.
joh
Postitus Postitas joh »
Ka mul on sama probleem, küll aga kõrvalistuja pool. Kuivõrd ta tüüpviga on, aga mul ta igastahes esineb :) Proovin kah lähipäevadel korda teha kui asi nii odav (sic) ja lihtne on ;)
