e39 touringu tagaluugi amortide vahetus
Et kuidas see siis käib?
Mõni aeg tagasi foorumit süstemaatiliselt läbi lugedes, jäi mul meelde, et laepolstrit ei tule maha kiskuga, kogu operatsioon tuleb teha läbi tagumise avause. Kui nüüd luuk vastu pead toksib ja teema aktuaalseks on muutunud, ei suuda ühtegi antud teemat puudutavat õpetussõna leida. Sõnaga, kui on endal olemas tavaline võtmetekomplekt ja töökohaks hoovipealne korrusmaja kõrval, on see võimalik?
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
- Tarmo
kui mu mälu mind ei peta, siis sugulane , kes Um-is töötab ütles et see on päris keeruline tegevus.
truumu
Vahetasin siis hiljuti klaasi amordid. Kuna ma realoem koodide realt muidugi kõiki numbreid ei lugenud, siis sai amorte ükshaaval ostetud
Igatahes, klaasile läheb kaks amorti ja luugile endale läheb kaks, va. erandid.
Eemaldada tuleb kõik need plastvigurid, mis ette jäävad. Eestpoolt splint maha ja siis võtta üks vana hea kummiheebel, vms, mis ei painduks pinge all ja oleks amordist võimalikult palju pikem, torgata see amordi alla ning suruda amordi kaugem ots ülesse. Pärast piisava jõu rakendamist käib plõks ja ongi amort munaka otsast lahti. Uus läks paremini paika nii, et osavate näppude ringi liikmena leiad amordiga munaka ülesse, siis kinnitad amordi luugi külge ning alles siis surud sama heebliga amorti niikaua, kuni jõnksuga amort paika läheb. Kui eest ei kinnitanud, kippus sunnik munaka otsast ära libisema. Tagasi surudes jälgi katuse juures jooksvaid voolikut ja juhtmeid, et neid suures agaruses ära ei lõhu. Samamoodi teine amort.
Aega läks umbes 20 minutit.
Edukaks vahetuseks oleks vaja oleks kahte amorti, heeblit, kruvikeerajaid, taskulampi ja sõpra luuki hoidma.
Nüüd siis hindadest.
UMi hind 467,45 eek tk firma stabilus toode- kohe käes
Ladu24.ee hind 99,00 eek tk firma king toode- 2 päeva tellimus
autoosad.ee hind 117,00 eek tk firma king toode- 2 päeva tellimus
lisaks veel mitmed suvalised autopoed hindadega 300+ kaks nädalat tellimus
Kui keegi juhtub normaalse hinnaga suure luugi amorte leidma, võiks teada anda.
truumu
Re:
Kust eespoolt see splint tuleb maha võtta?
Proovisin mõned nädalad tagasi amorte vahetada, luuk sai võetud kinnitustest lahti, aga välja ei õnnestunud tõmmata. Tõenäoliselt see splint takistas.
Re: e39 touringu tagaluugi amortide vahetus
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/56/84" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin väga hästi ära seletatud.
