ON KELLELGI SAMALAADSEIS KOGEMUSI? KÜTTEFILTER SAI IGAKS JUHUKS VAHETATUD! AGA EI MISKIT
auto soojalt ei käivitu?
AUTO BMW 320D 98a. selline imelik asi, et külmade ilmade ja külma mootoriga käivitub nagu kõik diislid st. käivitub mitte eriti hästi aga ikka paugupill, nii nüüd kui mootor soe ja siis seisma jätta ja kohe uuesti käima panna käivitub aga kui seisab mingi 15 min-i ja käivitada siis uuesti siis ei käivitu kohe vaid tahab saada mingi 1min järjepidevat käitamist enne kui käima läheb - kui mootor on täielikult maha jahtnud siis jälle läheb kohe käima!
Re: auto soojalt ei käivitu?
Eks see pump olemis kulunud ja küte vajub tagasi!guardvv kirjutas:AUTO BMW 320D 98a. selline imelik asi, et külmade ilmade ja külma mootoriga käivitub nagu kõik diislid st. käivitub mitte eriti hästi aga ikka paugupill, nii nüüd kui mootor soe ja siis seisma jätta ja kohe uuesti käima panna käivitub aga kui seisab mingi 15 min-i ja käivitada siis uuesti siis ei käivitu kohe vaid tahab saada mingi 1min järjepidevat käitamist enne kui käima läheb - kui mootor on täielikult maha jahtnud siis jälle läheb kohe käima!![]()
aga miks siis külmalt kõik ok- kas siis külmalt pump tihedam , ahjaa ja asi tekkis lambist 1 päev enne kõik ok oli, kas kõrgsurve pumbaga pole siis nii et kui töötab siis töötab ja kui ei tööta siis ei tööta - bensiinipumpadega niisugust tagasisvalgumis jama ju - mitte disladelVeljo_V kirjutas:Eks see pump olemis kulunud ja küte vajub tagasi!guardvv kirjutas:AUTO BMW 320D 98a. selline imelik asi, et külmade ilmade ja külma mootoriga käivitub nagu kõik diislid st. käivitub mitte eriti hästi aga ikka paugupill, nii nüüd kui mootor soe ja siis seisma jätta ja kohe uuesti käima panna käivitub aga kui seisab mingi 15 min-i ja käivitada siis uuesti siis ei käivitu kohe vaid tahab saada mingi 1min järjepidevat käitamist enne kui käima läheb - kui mootor on täielikult maha jahtnud siis jälle läheb kohe käima!![]()
Minu masinal oli sama probleem. Pumba tihendite vahetuse käigus puhastati ka pumba sisemus, kus oli üllatavalt palju $it*a ja roostet, ning mingit sorti polt, milles kuul sees, väidetavalt tagasivooluklapp vms. Pärast seda sooja mootoriga käivitamise probleem kadus.
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
DIAguardvv kirjutas:ega keegi ei tea kus tartus seda kõige parem teha sest bmw-s ju tubakad ja oskavad ainult detaili detaili vastu vahetada! või on diagnostika bmw-s asjalik
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Mis ajast siis interneti teel autosid remonditakse ja diagnoose pannakse?guardvv kirjutas:asi lahendatud uued eelsüüteküünlad ja auto käivutib juba poole pöörde pealt ka-23 nii soojalt kui külmaltmõne mehe viide kulunud kõrgsurve pumbale oli küll väga mööda!
truumu
No aga see näitabki ju pumba kulumist; kui külmastpeast jaksab veel ka ilma kõikide eelsüüteküünaldeta normaalselt käima minna, kui aga juba pump ja küte selles soojaks läinud ning siis tänu pumba "hõredusele" enam hästi käima ei lähe, vaid pikalt "ketramist" tahab.guardvv kirjutas: külmade ilmade ja külma mootoriga käivitub nagu kõik diislid st. käivitub mitte eriti hästi aga ikka paugupill, nii nüüd kui mootor soe ja siis seisma jätta ja kohe uuesti käima panna käivitub aga kui seisab mingi 15 min-i ja käivitada siis uuesti siis ei käivitu kohe vaid tahab saada mingi 1min järjepidevat käitamist enne kui käima läheb - kui mootor on täielikult maha jahtnud siis jälle läheb kohe käima!
Kohe peale seisma jätmist uuesti käivitades on pütis temperatuur veel nii kõrge, et siis läheb iga sai kah käima.
Kobe diiselmootor läheb ka ilma eelsüüteküünaldeta laksust käima, vähemalt kuni miinus 15C.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
