K: aju sobivus e36 -93 320 vanos
rasmus23
- Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
UM-s öeldi mulle, et aju tahab vahetamist, aga peab olema täpselt sama aasta ja sama varustusega auto pealt.
pakutakse muidu sama, aga ainus vahe on käigukast, mul manuaal, aga teisel automaat.
Kas saab sellega asendada või mitte???
Viimati muutis rasmus23, 27.02.2007 10:39 31, muudetud 1 kord kokku.
- --overdose--
Kodanik hollow, 27.02.2006 kell 10.25 ei olnud pealkirjas veel midagi kirjas - nii seniilne ma nüüd ka ei ole...hollow kirjutas:Silwer... hommikuti tasub tähelepanelikum olla... pealkirjas ju kõik ära mainitud.
siis veel oli seal kirjas, et tegu vanosega mootoriga... aga palju on kolmekale vanosega mootoreid paigaldatud? ok ok ... ei ole see targutamine siin teemaks. ma arvan endiselt, et ei tohiks olla vahet kas automaat või manuaal kastiga masin.... aga **** seda teab... m52 mootori juhtmestik pidi väga nõmadelt olema yles ehitatud... äkki on ka ajus mingit vahet... igatahes tasub proovida seda vahetadaSilwer kirjutas:Kodanik hollow, 27.02.2006 kell 10.25 ei olnud pealkirjas veel midagi kirjas - nii seniilne ma nüüd ka ei ole...hollow kirjutas:Silwer... hommikuti tasub tähelepanelikum olla... pealkirjas ju kõik ära mainitud.
truumu
sul veel ikka auto seisab?
pane see aju külge ja sõida edasi. 93 aastal ei olnud seal midagi programmeerida. see on kõige labasem m50 mille käigukast määratakse juhtmepundiga. aju on sama. ega see m52 pole millel immo segab käivitust ja ka siis pole vaja käigukasti määrata. ajud on universaalsed
