meelis k kirjutas: Lõunakeskusest valge täpiga olen ise ka ostnud. Esimesed gabariidipirnid. Need olid küll sama sinakad kui ilma täpita 3ndat korda enam ei osta. Kvaliteet on juba peale vaadates näha.
Paigaldamata, aga järele proovitud- valged mis valged! Mis kvaliteeti sa peale vaadates näed- lamp nagu lamp ikka. UM- i kõrval poes olid kallimad ja kontaktid teise välimusega, muidu lambi sisu sama.
Panin ka numbrituledele need 10w Led-id. Kaitset küll läbi ei löö, aga kompuuter näitab kirja mingi LIC või oli LID PLATE LIGHT, kui tuled põlema panna.
Aimo kirjutas:Panin ka numbrituledele need 10w Led-id. Kaitset küll läbi ei löö, aga kompuuter näitab kirja mingi LIC või oli LID PLATE LIGHT, kui tuled põlema panna.
ja jääbki näitama... sest pirnil on takistus suurem kui LEDil... selle vastu aitab kui kogu systeem ehitada relee lülituse peale ymber... st. et see kus on pirn sinna ahelasse paned relee ja relee lylitab suvalist toiteahelat mille taga on LED
hollow kirjutas:ja jääbki näitama... sest pirnil on takistus suurem kui LEDil... selle vastu aitab kui kogu systeem ehitada relee lülituse peale ymber... st. et see kus on pirn sinna ahelasse paned relee ja relee lylitab suvalist toiteahelat mille taga on LED
Tea, kas nii keeruliseks ikka peab ajama. Peaks saama paari takistiga lahendatud. http://www.750i.de/d/backlight.htm
(Vähe on maailmas asju, mida keegi juba ära poleks lahendanud)
ma seda viimast ei julgeks kasutada... mis sa arvad kui kuumks see takistis seal läheb kui ta on 3-4 tundi vooluahelavahel... võimalik, et ei juhtu temaga seal midagi... aga ma mmyrki päris sellepeale võtta ei julgeks
No voolu on seal 176mA mis annab eralduvaks võimsuseks 2.1W ja seda peab see takisti vastu küll. Igal juhul on see 1/5 numbritule pirnil eralduvast võimsusest.
joh kirjutas:kimmo poolt silmarõõmu teemasse postitatud pilt:
kah päris kena?
miks mul on tunne, et reaalses elus see tulemus ei ole sugugi nii hea... see pilt tehtud lihtsalt üli pika säriga ja see annab pildile väga palju juurde
Ma kardan ka, et vähemalt see tavaline LED pirnike, millest siin varem juttu oli, nii head tulemust küll ei anna. Ta põleb küll valgelt ja säravalt, aga mitte nii kenasti, nagu pildil, arvatavasti PSiga natuke tuunitud.
Muidugi ei välista võimalust, et kuskil välismaal on võimalik korraliku raha eest ka väga korralikke LED pirne osta...
EDIT Tagaistme jalgade juures jääb mulje nagu valgus tuleks üldse altpoolt.
Fred22 kirjutas:
Muidugi ei välista võimalust, et kuskil välismaal on võimalik korraliku raha eest ka väga korralikke LED pirne osta... .
toyota lexusel on originaalis mingid päris heledad nr-valgustused...
Teemasse veel nii palju, et ka mul on tänu Fred22 sellised kenad valged nr-tuled taga Salongi pole veel selliseid sobivas mõõdus leidnud. Kui keegi midagi leiab siis võiks siin teada anda.
hollow kirjutas:salongi lähevad samad mis tagatuledesse minul küll vähemalt
Aga ma uurisin omal ja ette salongi siis läheb üks mõõt, taha salongis hoopis teine mõõt pirne ja nr.tuled veel kolmas mõõt, ja pagassi valgustus hoopis neljas
rrramon kirjutas:hmm...ma sain täna tartust eelpoolmainitust falleroonist sinakad led'id...pakil peal kirjas oli valge...no võta nüüd kinni, kuidas saada valgeid
Wille kirjutas:Pakil oli kirjas white see ju peaks valge tähendama, ning valge täpike oli ka pirnidel.
Ehku peale tuleb välja minna. Mul oli 4 pakki, millest 3 valged ja 1 sinkad.
Kui tagasi pole nõus vahetama siis tarbijakaitse
Lased poes paki avada ja testid kohe ära.
Fred... mis nad massavad seal kaugel tartumaal... äkki sebiks sinukaudu 2, 3 komplekti... need mis ma kristjani käest sain need läksid salongi valgustuseks... väga hea jäi
Hollow sellist poodi tead nagu A.V.S.K asub Tallinnas männikul, täpsemalt siis valdeku tänaval. Seal neid pirne täitsa olemas ja saad ka proovida kas valged. Hind kahjuks peast ei mäleta, paki hind oli vist sinna 60 krooni ringi
