pidurdamisel rool võbeleb
- Peamine sõiduk: BMW 530D
selline imelik asi, et kui sõita u 80km/h ning siis pidurdada u 40km/h peale, hakkab rool käes tudisema. vahet pole kas järsku või sujuvalt.
rattad on barlanksis, kettad sirged.
mida peaks ette võtma. u 1.5 kuud tagasi tekkis selline imelik võbin. mingid puksid?
530d
[quote][i]Algselt postitas Raivo[/i]
mida peaks ette võtma. u 1.5 kuud tagasi tekkis selline imelik võbin. mingid puksid? [/quote]
Piduriklotsid kõverad:D
Ei see pole üldse nali, pidurda paar korda
asfaldil 100 peal stopini ning siis kaob ära.
E28-l on täheldada siis, kui 200 pealt kaks
kord pidurdada. Seletaks klotside hõõrdpinna
kõverdumisega.
kõverdumisega.
Yldiseöt lood sellised uued klotsid tahavad sissesõitmist ca 200-300km. Siis nagu just eriti tugevalt ei soovitatagi pidurdada, Kuna hõõrdumine pole yhtlane ja võib kettad ka kõveraks ajada. Tegelt nii hull pole asi. Yldiselt mul oli see asi et pidurdamine polnud nii efektiivne.
Samas kas oled ikka kindel et kettad sirged?
Kysimus siis selline kui teed mitu suuremat pidurdamist kas võbin läheb kõvemax?
Mul üks ketas(ees vasak) kuuma saanud see kylmast peast sirge, piisab paar kõvemat pidurdamist nii nt 100-50 kui tuleb võbin sisse
[quote][i]Algselt postitas Eerik_K[/i]
Mul üks ketas(ees vasak) kuuma saanud see kylmast peast sirge, piisab paar kõvemat pidurdamist nii nt 100-50 kui tuleb võbin sisse [/quote]
tänud kõigiline info eest.
hmm..pidurikettad oma arust sai nagu küll "sisse sõidetud", st ei pidurdanud väga aktiivselt.
eks proovin siin välja käidud variante siis.
530d
