libedaga ujub...ei see ei ole nali!
asi siis selles, et auto (318, 1992.a.) ujub libedal teel päris jubedalt. See ei ole normaalne ju kui 70-80 sõites seirgel, libedal teel rooli korrigeerima peab (ja üsna palju), üle 90 sõita ei julgenud. Kummid pole küll ka kõige paremad aga naelad siiski. Puhtal asfaldil sõites probleemi ei ole. Ise mõtlesin et kas võib äkki olla vale kokkujooks või midagi (sorry kui väga puusse panen...pole ennem tagaveolist olnud). Äkki oskab keegi mõistlikku seletust pakkuda.
- kimmo
- Klubiliige - admin
Re: libedaga ujub...ei see ei ole nali!
Kokkujooks, roolisüsteemi loksud. Kas rehvid ei anna ebaühtlasest kulumisest märku?johhnyy kirjutas:asi siis selles, et auto (318, 1992.a.) ujub libedal teel päris jubedalt. See ei ole normaalne ju kui 70-80 sõites seirgel, libedal teel rooli korrigeerima peab (ja üsna palju), üle 90 sõita ei julgenud. Kummid pole küll ka kõige paremad aga naelad siiski. Puhtal asfaldil sõites probleemi ei ole. Ise mõtlesin et kas võib äkki olla vale kokkujooks või midagi (sorry kui väga puusse panen...pole ennem tagaveolist olnud). Äkki oskab keegi mõistlikku seletust pakkuda.
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Taastatud rehvid ???? kas need teevad sama... ämm ostis enda e36-le alla protitud rehvid taha ja ees on tiba kasutatud... üle 90km/h sõites on tükk tegemist autot teel peal hoida... tagaosa vibab nagu hull....
Pidi vist nii olema et kui puksid vms liiga läbi võtab auto juhtimise üle ja kraavist sa ennast leiadki ....
Ei usu et see normaalne saab olla. Kui auto ostsin olid suvekummid all ja sõitsin 150km mööda libetat(jää lumi segamini) teed, ei ujunud ta midagi muidugi kui gaasi natuke rohkem sai hakkas tagaots igasugu vigureid tegema.see normaalne nähe et ujub. Ml samamoodi ujub ja kui õiget ujumist ära ei taba oledki tee pealt läinud. See ujumine tuleb sellest et rehvil pole õiget kontakti enam pinnaga-libisemine
Praegu on taastatud naelkummid all ikka ei uju(vallai vms). Lärmavad küll ja pidamine pole ka väga hea aga 90km/h on kõik ok, kui kiirus üle 140-150km/h hakkab minema siis hakkab n.ö. ujuma ei tea kas see on autost või kummidest.(seda muidugi puhtal teel mitte jääl
Et siis midagi on sildade pukside või regulliga lahti.
Sügisel ostsin Vallai protirehvid. Panin alla, pärast seda ei tahtnud masin üldse teel püsida, kiskus vägisi kraavi poole. Huvi pärast vahetasin esimesed rattad ära tagumistega ja asi paranes tunduvalt, kuid see ei lahendanud probleemi, kusjuures rehvid olid täpselt samasugused
sedaviisi olen kogu talve ära sõitnud. Nüüd kohe varsti panen suverehvid alla, eks näis mis siis teeb. Tagasillas puksid läbi pole, esimeste õõtsade puksid on pisut pehmed ja pisikesi mõrasid sees ehk need mõjuvad, vahetan ka need üsna pea ära, eks siis näha saab.
