K:325 tds 97a. miks käiguvahetus nii hüplev on?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Mure siis selles, et käiku vahetades käib kogu aeg mingi jõnks läbi. Ise arvan, et asi on äkki selles, et käiku vahetades langevad pöörded liiga alla normaalse tyhikäigu pööretele. kas pöörete langemist saab kuidagi reguleerida ka?sõbral 525 tds ja tollel kuidagi ühtlasem see käiguvaetus.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Aga ära sa jumala eest ütle, kas sa vahetad ise käiku või on tegemist automaadiga. Esimesel juhul pakuka istme ja rooli vahelist tihendit, teisel juhul võib põhjusi juba rohkem olla, aga alusta õli taseme kontrollist kastis.
525 TDS´a EXECUTIVE
maarekl
Õlid alles vahetatud ja ma usun,et norm. sees. Tegu manuaaliga ikka. endas ka ei arva viga, teiste autodega normaalne. sidur, hooratas vahetatud krdaan ka. minu arust on asi pööretes ikkagi, neeed langevad liiga kiiresti. kas seda saaks muuta?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
aga ära ikkagi marki ütle, muidu äkki saame targemaks veel :evil:
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
tagasilla puksid???
maarekl
hanzvonkazak kirjutas:aga ära ikkagi marki ütle, muidu äkki saame targemaks veel :evil:
mark on mainitidu pealkirjas...sellel aastal tehti veel e36 kerega kolmest!
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
Kui kaua oled BMW omanik olnud? Üldiselt neil kes enne mingi "vedela" autoga sõitnud, millel pedaalid pehmed ja tunnetud(enamus autod) siis BMW diisliga sõit ei pruugigi nii sujuvalt esialgu minna :D
E39 530i, E61 530d
maarekl
Viljo kirjutas:Kui kaua oled BMW omanik olnud? Üldiselt neil kes enne mingi "vedela" autoga sõitnud, millel pedaalid pehmed ja tunnetud(enamus autod) siis BMW diisliga sõit ei pruugigi nii sujuvalt esialgu minna :D
Üle poole aasta olnd!
jaant
Postitus Postitas jaant »
Võibolla proovida sidurit töösilindrist õhutada?.
maarekl
jaant kirjutas:Võibolla proovida sidurit töösilindrist õhutada?.
ei usu,et siduris häda on! sidur toimib ilusti, lahutab kõik ilusti ja puha...ma ise arvan, et asi ikka mootori pööretes, need langevad liiga kiiresti! sõbra 525 tds langevad palju aeglasemalt! aga tahakski teada, kas seda saab muuta?
Viljo
Vaheta siis kiiremini käiku :D
E39 530i, E61 530d
indrex
Postitus Postitas indrex »
Sama mure siin. Vahest asi lihtsalt gaasiga harjumises. Ma eelnevalt selliste autodega sõitnud, millel gaasitross. Praegu harjutan gaasiga mängimist, eks näe mis välja tuleb.
Kui selgub, et siiski tehniline viga anna siis teada.
kaaps
endal ka sama mure
Postitus Postitas kaaps »
m50 110kw 2,0 sama moodi see jõnksatus käiguvahetusel , arvan ka et on viga pööretes kuna külmast peast ei jõnksuta, ilmselt külmalt hoiab pöördeid nata kõrgemal, võin ka eksida.
