Sealt tuleb juba motivatsiooni ja üldise heaolu küsimus mängu mida juba väga raske rahaliselt mõõta. Eks 50 vs 500 on muidugi suur vahe kuid rahulolev töötaja on oluliselt kasulikumIlves kirjutas:Just. Küsimus on selles, kas sa oleksid 50tuh maksva autoga oluliselt vähem efektiivne kui 500tuh maksvagaJuss kirjutas:Nii bussi kui ka taksoga oleksin ma oma tööd tehes oluliselt vähem efektiivne. Seega on tegu vägagi tulusa investeeringuga.
Palju kulutate kuus keskmiselt auto peale raha?
Töötaja ei ole kunagi rahul...Juss kirjutas:Sealt tuleb juba motivatsiooni ja üldise heaolu küsimus mängu mida juba väga raske rahaliselt mõõta. Eks 50 vs 500 on muidugi suur vahe kuid rahulolev töötaja on oluliselt kasulikumIlves kirjutas:Just. Küsimus on selles, kas sa oleksid 50tuh maksva autoga oluliselt vähem efektiivne kui 500tuh maksvagaJuss kirjutas:Nii bussi kui ka taksoga oleksin ma oma tööd tehes oluliselt vähem efektiivne. Seega on tegu vägagi tulusa investeeringuga.
Sellinne küsimus et kas sul on eesti nr-itega auto?pang kirjutas:E30 316i 1,6i m40
k8tus kuni 1500eek iga päev 40km s6itmist keskmiselt
kindlustus soomes 3 kuud 2300kr
hooldused ja remondid mingi 1000-1500kr kuus
pesula 300-400kr kuus
Juhul kui on siis äkki ütled kus sa soomes kindlustuse said teha?Kuna ise asun rohkem soomes kui eestis siis proovisin ka kindlustust soomes teha aga saadeti mind puu taha mitme kindustusfirma poolt et miks nad peaksid tahtma kindlustada välisriigi autot.
Omal siis e-34 ´92 aasta m50b20 mootoriga ja pool aastat ainult kütuseraha+kindlustus+kõik filtrid+õlid+sidur.
Aaaga nüüd mõlemi silla remont tulemas ja ei taha arvet mitte teadagi!
Bmw 520 i 110kw
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
Sinu lohutuseks, kui auke ootad siis võin õelda, et traathari relaka otsa ja augud on olemas nagu unenäos.an0nym0u5 kirjutas:täna ostsin auto.....ei oska veel summat öelda aga sisetunne ütleb et hakkab minema
...ei oskagi kust hakata pihta kas kerest või mootorist...keres on roostet aga õnneks ei ole veel augud
Eesti numbritega tuleb teha ikka Eestis, ma arvan, et tal on soome reg. ikka. Soomes kindlustus ikka tükk maad kallim, nii, et proovi ikka Eestis ära teha. N: minu 750i eesti kindlustus aastas umbes 3000.- (+-500.- )mel76 kirjutas:Sellinne küsimus et kas sul on eesti nr-itega auto?pang kirjutas:E30 316i 1,6i m40
Soomes aga vähemalt 1000 euri aastas kuna seal arvestatakse ka kõiksugu lisasid (kliima, kõiksugu elektri vidinad, loomulikult kW jne jne jne)
E32 750i 220kW
Auto on soome registris,eesti registris oleva autoga ei saa enam s6ita kui pikemat aega soomes elanudmel76 kirjutas:Sellinne küsimus et kas sul on eesti nr-itega auto?pang kirjutas:E30 316i 1,6i m40
- Tarmo
Kas sa elad autos?Veljo_V kirjutas:Antud autot omandatud 1,5 aastat ja selleaja jooksul 128000 eeku sisse läinud, nii et kui see jaga da 18 kuuga umbes 7000 eeku keskmiselt kuus pluss veel kindlustus ja küte!
Mul kulub korteri peale ˇu samapalju
Aga omal siis kaks autot üleval pidada ja kõik mis elamisest üle jääb läheb osaliselt autosse.
Seda probleemi pole et pole raha kuhugi paigutada.
Asi selles et auto kippus algul lagunema ja kuna selline põhimõte Auto peab olema korras, vahetatud on kõik peale reduktori ja käigukasti.Tarmo kirjutas:Kas sa elad autos?Veljo_V kirjutas:Antud autot omandatud 1,5 aastat ja selleaja jooksul 128000 eeku sisse läinud, nii et kui see jaga da 18 kuuga umbes 7000 eeku keskmiselt kuus pluss veel kindlustus ja küte!
Mul kulub korteri peale ˇu samapalju![]()
Mootori remont ,küttepump ja esi,tagasild olid kõige suuremad kulud ja ega seda raha iga kuu polegi sinna pannud . Kokku on aga selline summa läinud sinna 1,5 aasta jooksul.Muidugi üks kallis ost oli ka vedrustuse vahetus,bslu sport amordid pluss vedrud läksid üle 13000 .
Viimased kaks kuud on kulutuse olnud väiksemad ainult õlivahetus.
Varsti plaanis auto müüki panna ja loodame et se jääb siia klubisse või foorumisse ei taha et see satuks sellise omaniku kätte nagu sinu oma!
Saad küll!Mine käi kohalikus tollipunktis ära seletad et auto tuli kolimisega kaasa ja saad tolli poolt paberi mis lubab sinul ja su (soomlasest) elukaaslasel seda autot juhtida kui elate ametlikult samal aadressil.pang kirjutas:Auto on soome registris,eesti registris oleva autoga ei saa enam s6ita kui pikemat aega soomes elanudmel76 kirjutas:Sellinne küsimus et kas sul on eesti nr-itega auto?pang kirjutas:E30 316i 1,6i m40
Omal see läbitud ja kui tahan Soome registrisse võtta saan selle tasuta ilma tollimaksuta ainult kaks aastat pean vähemalt oma nimel hoidma ja müüa ei saa.
Bmw 520 i 110kw
See toimib ainult ühe ülesõidu korra.mel76 kirjutas:Sellinne küsimus et kas sul on eesti nr-itega auto?
Ja mis sellesse 2-aasta müügikeelule puutub siis: mis saab kui juhtub minu autoga avarii ja kas pean seda veel kaks aastat parkimisplatsil hoidma,et saaks romu lõpuks maha müüa?
E32 750i 220kW
mina kulutan auto peale täpselt nii palju, et riided ei ole selga osta ja tekib depressioon
toit õnneks veel laual...
aga jah, vahetatud sai piduri kettad-klotsid(AP kettad esi tagu ja remsa klotsid- mis minu arust ei tööta kõige efektiivsemalt, kuigi hind ei olnud just autoosad.ee omad), nüüd tuleb audio ja alarm, vaja oleks rehvi jooksu (mis ple kõige odavam minu profiili jaoks) ja konid on läbi või siis tugilaagrid.
peale auto soetamis on saadud ikka päris palju osasid vahetatud: õlid, rihmad, rullikud, radiaator, veepump, lamda andur, + sada muud vidinat, nii et raha ja tööd jätkub....
autoks siis e36 coupe.... ostetud sai ta yle 50k, sisse on löödud pea 30k. müüa enam ple mõtet, sest jään kõvasti kahjumisse.
NB!!! kui olete tõeline autopede, siis jäete igavesti "ratsule" truuks. + eesti teed sakivad....
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
jutt käib e34 jast ikka ju?ei suuda ka mõista kuidas saab nii palju kuluda.siis pidi auto küll lõppu sõidetud olemaVeljo_V kirjutas:Antud autot omandatud 1,5 aastat ja selleaja jooksul 128000 eeku sisse läinud, nii et kui see jaga da 18 kuuga umbes 7000 eeku keskmiselt kuus pluss veel kindlustus ja küte!
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Jutt käib E34-st 94 aasta!ändi kirjutas:jutt käib e34 jast ikka ju?ei suuda ka mõista kuidas saab nii palju kuluda.siis pidi auto küll lõppu sõidetud olemaVeljo_V kirjutas:Antud autot omandatud 1,5 aastat ja selleaja jooksul 128000 eeku sisse läinud, nii et kui see jaga da 18 kuuga umbes 7000 eeku keskmiselt kuus pluss veel kindlustus ja küte!
Kusjuures ei olnud lihtsalt ise vastik perfektsionist!
Läbisõit õige kuna oli saksas kohaliku maavalitsuse (eestikeelde tõlkes) auto ja ostsin avalikult oksjonilt!
Varsti võib romulasse ära lükataVeljo_V kirjutas:Jutt käib E34-st 94 aasta!ändi kirjutas:jutt käib e34 jast ikka ju?ei suuda ka mõista kuidas saab nii palju kuluda.siis pidi auto küll lõppu sõidetud olemaVeljo_V kirjutas:Antud autot omandatud 1,5 aastat ja selleaja jooksul 128000 eeku sisse läinud, nii et kui see jaga da 18 kuuga umbes 7000 eeku keskmiselt kuus pluss veel kindlustus ja küte!
Kusjuures ei olnud lihtsalt ise vastik perfektsionist!Kui auto tõin siis oli ees 308000 tuhat ja nüüd 430000!
BMW
Mina kui põline Tallinna mees olen auto Talinna registreerinud. Selline patriotism maksab 2800.- kindlustust pool aastat.
Riski koef. 0,96.
Siia lisab veel kütuse ka kuni 2000.- siis keskeltläbi igakuine jooksev kulu on koos klaasipesuvedelikuga 3000.-
Pidid siin kindlustused oma hindu tõstma. Saab igakuist väljaminekut taas suurendada. Kahju aga ilma autota oma elu ette ei kujutaks
nii et tuleb maksta
Riski koef. 0,96.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
linnast välja registreerida ei kontrolli keegi.
paned kasvõi mingi lambi aadressi.
aga kindlustust tuleks vast ikkagi oma nime alt maksta. sa ju ei maksa kindlustust elu lõpuni kellegi teise nime alt. kui ise ei maksa siis jääbki 1,2 ju
minu auto on järvamaale registreeritud - KAKS korda odavam kui tallinnas oleks.
