ingli silmad
ingli silmad
kas keegi kompetentsem oskab nõu anda, kas neid originaal e39 inglisilmi mida ebay-s müüakse annab ka näiteks e46 ette panna või on vaja veel juurde mingit moodulit - plokki vms seal nagu ainult juhtmed taga ... ise selle koha pealt täielik võhik ... optilised kaablid või mis seal on need on kaasas aga need peaks minema kuhugi plokki onjunii
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
Niipalju kui mina olen aru saanud, siis nende rõngaste sees on gaas ja kaasas peaks olema ka plokk, mis tekitab kõrgepinget (~1400 volti) ja see panebki gaasi helendama. Siin foorumis on müügil ka CCLF rõngad ja seal pildil on need "adaptrid" ka näha. Kui rõngastel neid plokke kaasas pole, siis peaks olema tegu odavama kraamiga. (saadaval ka SR foorumis ca 400-500 eeki eest, mitte külmkatoodidega). Kahjuks pean mainima, et soetasine need CCLF rõngad ja mõni päev oli kõik ilus, aga nagu hiina toodete puhul ikka, kustusid rõngad üksteise järel. Pooleteise kuu pärast oli pimedus majas. Mina igatahes enam ~1400 eeku raiskama uuesti ei hakka, sest kuigi, et töökindluseks on neil märgitud umbes 2500 tundi, pole asi tegelikult üldse nii roosiline... Parim variant oleks ikkagi originaalrõngastega tuli
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
see eimene pilt on orgiinaal rõngastest. ei ole toru sees mingit gaasi, vaid on lihtsalt plastmass rõngas kugu käivad otsa valguskaablid, nagu esimesel pildil ja valgus saadakse lihtsalt ühest pirnist, millel on tules eraldi pesa. mul vedelevad garaazis X5 orig. rõngad koos kõigega. kui meeles on võin pildi teha.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
aga kas neid kuidagi kasutada ka saab või peavad olema mingid spets plokid .. pean silmas just originaal rõngaidhanzvonkazak kirjutas:see eimene pilt on orgiinaal rõngastest. ei ole toru sees mingit gaasi, vaid on lihtsalt plastmass rõngas kugu käivad otsa valguskaablid, nagu esimesel pildil ja valgus saadakse lihtsalt ühest pirnist, millel on tules eraldi pesa. mul vedelevad garaazis X5 orig. rõngad koos kõigega. kui meeles on võin pildi teha.
hanzvonkazak
