Rooli vibreerimine suurel kiirusel
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
Probleem järgmine,nimelt kui sõidan suurel kiirusel ca alates 90km/h ja hakkan pikemas kurvis pöörama paremale poole siis hakkab rool kõvasti vibreerima,nagu trepi peal sõidaks.Ainult paremale poole pöörates juhtub see,vasakule poole pole vibreerimist olla.Milles võib probleem olla?`Kas roolilatis? šarniirid,rooliotsad,amortid jms on OK.
Mudeliks E36
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
õõtsa puksid otsas... vähemalt yhepoole oma.... mul oli vähemalt
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
hollow kirjutas:õõtsa puksid otsas... vähemalt yhepoole oma.... mul oli vähemalt
Kas rehvil ei või olla mingi defekt?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
kui mõtled, et tasakaalustus vale, siis rool oleks koguaeg nagu vibra... ;)
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
--overdose-- kirjutas:kui mõtled, et tasakaalustus vale, siis rool oleks koguaeg nagu vibra... ;)
Kusjuures ei ole nii. Mul oli kunagi ammu defektiga kumm, mis kuskil 90km/h hakkas alles tunda andma.
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
õige jutt, 90% tõenäosusega see õõts mis nii teeb! rehvidefektiga oleks kogu aeg(võib sõltuda siiski kiirusest) aga mitte keerates nagu sul
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
oli just ühel sugulasel sama asi. Tõin Tallinnast Haapsalu enda juurde remonti ta auto- ise sõitsin. Alates 90km/h ja just paremale poole pöörates hakkas rool täiega vibrama. Haruteel avastasin, et tal parempoolsed pirurikotsid täiesti 100% ÕHTAL ja see oligi probleem miks ta nii tegi. Muideks vasakpoolsed klotsid on nagu uued.
Nb! tegemist oli samuti e36ga
TEINE VÕIMALUS: ÄKKI KUMMID KÕVERAD
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Ramm
sai kontrollitud kumme,need täitsa OK..lisaks pidurikettad ja klotsid on ka korras,õõtsa puksid ka ok...vb roolilatis mingi jama ikkagist...
guardvv
äkki siis rattalaager on, kui ketas või koltsid ära siis vibrab siiski ainult pidurdamisel! roolilatt viimane võimalus mis pole ka muidugi välistatud
aga vaheta esimesed rattad tagumistega ära ja proovi siis - saab kohe teada kas on mõni kummimuhk või velje kõverus
Ramm
guardvv kirjutas: aga vaheta esimesed rattad tagumistega ära ja proovi siis - saab kohe teada kas on mõni kummimuhk või velje kõverus
Sai proovitud,sama tulemus:(
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Siis jääb sul üle vaid õõtsa puksid lasta üle vaadata, paha ei teeks ka kontrollida ratta laagreid.
hollow
rattalaagrid... eriti esimesed hakkavad koledalt undama ja seda ei pea isegi kontrollima et teada, et need on läbi.
õõtsa puksid või rooliotsad...
sombreero
Postitus Postitas sombreero »
kui õõtsapuksid ei ole siis sarniirid kindlasti.
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Vabalt võib rattalaager olla. Mul oli vasak esi laager läbi ja pikkemas parempoolses kurvis tekkis ka vibra sisse. Kus juures ka sarniirid olid väikse loksuga, kuid peale laagri vahetust see vibra kadus.
Autoks küll E34.
NB! see laagri undamine oli suht minimaalne sealjuures.
guardvv
mul olid ka kunagi ford eskortil rattalaagrid- küll tagumised, ikka jubeda kolksuga ... undamist kusjuures praktiliselt polnud! ainult aukudes kolisesid :D - just rattalaagrid olid, mitte mingid puksid :lol: , aga naljakas jah see oli, et ei undanud peaaegu üldse. aga seda sul lihtne ju kontrollida tõsta auto ratas üles ja liiguta vertikaalselt -kas lõtkub
roolilatti ei tahaks aga ikkagi uskuda :mad: äkki sama poole mis vibrab amort täitsa pees on?
Ramm
Tänan kõik kes püütsid aidata :) Selgus et viga oli esisillas...millegi pärast esirattad jooksid lahku... \--/
guardvv
Ramm kirjutas:Tänan kõik kes püütsid aidata :) Selgus et viga oli esisillas...millegi pärast esirattad jooksid lahku... \--/
aga isegi siis ei olekt tohtinud ikkagi vibrat tekkida ... kui kuskil lõtke pole
