Millist poleervaha saaks kasutada kodustes tingimustes?
Vaba teema
Envy25
Postitus Postitas Envy25 »
Olen näinud kauplustes müügil erinevaid poleervahasid ja autosampoone vahaga. Tahaks proovida aga ei tea milline on kõige "ohutum" st. olen kuulnud, et mõnede kasutamine nõuab rohkem vilumust ja kiirust ka pidi oluline olema toote pealekandmise viis ( detail detaili haaval ) et lõpptulemus ei jääks laiguline. Küsingi siinkohal teie nõu et ehk on keegi kodustes tingimustes üht-teist proovinud ja teab soovitada mõnda toodet mis jätab eriti hea tulemuse ega jää laiguline :?:
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
see, kui laiguline jääb, on juba iseenda viga. Laiguliseks jäämist põhjustab ka see, kui vahatatakse otse kuuma päikese käes, mis ei ole hea! Kui soojas garaasis teha ja vaha korralikult poleerimislapiga maha nühkida, ei tohiks ükski vaha laiguline jääda(vähemalt minul pole veel ette tulnud, kuigi olen kasutanud mitmeid erinevaid vahasi) just siis, kui liiga kiiruga teha võib laiguline jääda!! Muidugi ühed parimad poleerimistooted on selliselt firmalt nagu 3M aga hinnaklass ka see-eest suht krõbe. Aga osadest tanklatest ~100kr maksva Valma nimeise vahaga saab ka pilli läikima (pudelipealt vaadata, kas on lakiga autole või pinnavärviga autole mõeldud vaha) ;)
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
see teema huvitab ennastki.. ise olen kasutanud turtle wax vaha selle huule pulgaga, millega saab kriime peita.... töötab küll :)
Roland325
turtle wax ajab ka ilusti asja ära. Aga muidugi see on üks oluline vahe vahadel, kui kaua nad peal püsivad. Asi nagu ikka, et mida kallim, seda parem/kauem.
Envy25
(pudelipealt vaadata, kas on lakiga autole või pinnavärviga autole mõeldud vaha) :oops: Lakiga? Pinnavärviga? Kus selle täpselt teada saan mis värv täpsemalt on ? Kui palju poleervaha kulub E36-le?
Ceed
osta üks pudel ära ja sellega saad ikka palju kordi :)
pang
Postitus Postitas pang »
Autoglym tooted :cool:
Morten
Postitus Postitas Morten »
Maguires'e tooted
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Morten
see oli kah üsna asjalik toode.
Morten
Envy25 kirjutas:(pudelipealt vaadata, kas on lakiga autole või pinnavärviga autole mõeldud vaha) :oops: Lakiga? Pinnavärviga? Kus selle täpselt teada saan mis värv täpsemalt on ? Kui palju poleervaha kulub E36-le?
bemmil on lakiga värvid ikka ja kulub vaha olenevalt sellest kui paksult ja korralikult määrida seda.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Täpsustagem. Originaalis on BMW'l lakialuse värviga tegu :) **** teab mida keegi omaalgatuslikult on võinud autole peale mökerdada :)
Roland325
Täpselt nii. Kui on ilma terata värv, näiteks kollane, osa punaseid, valge jne. siis on odavam kasutada lakiga värvi asemel pinnavärvi, mida paljud töökojad ka teevad ja klient ei teagi, millega tema auto värviti(selleks ongi vaja teada, millist vaha läheb vaja). Aga metallikvärvide asemel ei saagi pinnavärvi kasutada ja need kõik lakiga, ;)
