Hüdrotõukur(id).
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Hüdrotõukur(id).
Postitus Postitas joffe »
Kliimasüsteemi täitmisel avastasin mootori esiosas õrna plastmassise klõbina, mis ajuti ka ära kaob. Teadjam mees ütles, et hüdrotõukurid ja muigas paljutähendavalt. :? Mis kadalip mind ees ootab ja mis oleks kõige ratsionaalsem lahendus? VIN GC03295.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
sind ootab ees 24 hüdrotõukuri ost..
~200.- oli vist tükk kasutaja janeku käes....
joffe
Telefon: 56623817
Ceed kirjutas:sind ootab ees 24 hüdrotõukuri ost..
Kas siis kõik on vaja vahetada, kui klõbiseb ainult üks? :(
Ceed
no kui sul plaanis pole vahetada, siis aitab ka igasugused õli lisandid(paksendajad) näiteks XR1 vms... ;)
No võid ju ükshaaval ka vahetada, aga ma arvan et kui üks läbi siis ega teisedki väga heas korras pole :|
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
joffe kirjutas:
Ole hea mees ütle milline see täpselt! Kui vahetad ühe siis tõenäoliselt varsti järgmine ja järgmine nii et vaheta heaga kõik!
joffe
Telefon: 56623817
Aga kui kaua selle vahetusega viivitada võib, seda klõbinat poleks keegi kuulnudki, kui poleks töötava mootori juures kapotti avanud?
Veljo_V
Ei noh ega see midagi hullu kohe ei tee aga soovitav oleks ikkagi vahetada, ega sellest kohe mootorr kokku ei jookse lihtsalt hüdrotõukurid ei pea enam õli kinni ja hakkavad sellest klõbisema!
Ceed
mina sõitsin enda omagi mingi pool aastat ja midagi ei juhutnud.. kuigi mul klõbisesid veel nukk ja nookurid ka.. nagu tõsine õmblusmasin oli :D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Üldiselt kui hakkavad klõbisema, siis muutub ka klapivahe, kui klapivahe on paigast ära, siis ei tööta enam mootor ilusti, samas hakkab kalppi tahmama, seega varsti hakkab klapp kergelt läbi laskma, kokkuvõtteks ei pea klapp, muutub silindris surve kehvaks ja ongi jama kui palju.
Vat midagi sellist juhtub ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ma saan aru, et maks klapitõus halveneb, aga kuidas küll pehme hüdro klappi sulgumast takistab?
markomaan
Postitus Postitas markomaan »
hee...mul endal umbes sama jama...
aaga mul on plõgin-klõbin mootoris ikka päris hästi kuulda.
külmalt ei ole kuulda, aag sooja mootoriga alla 1300 pöörde klõbiseb päris heasti!
Aaga huvitav on see, et üks autoesinduse kogenud mehaanik ütles, et viga ei olegi neis tõukurites ega nookurites vaid hooopis mingi kolvi käik on vale silindris vms...ja et seee viga kestab seni kuni mootor elab või kuni kolvid ära vahetan...
aaga kolvide vahetusega kaasneb ju ka lihvimine ja rõngad ja tuhat muud jama:S......eet naq odavam wist on klõbinaga sõita:D???
paluks kommentaari..:)
***Süsimust kaunitar(H)***
Faithfully yours, my e34...
priitv8
Assoo, et siis pakutakse, et Su auto mootor on nn. "loksuva kolviga"?
http://wiki.pff-online.de/index.php/Kolbenkipper
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... adid=61427
Kahjuks ei tea ma, kuidas seda nähtust inglise keeles kutsutakse.
markomaan
priitv8 kirjutas:Assoo, et siis pakutakse, et Su auto mootor on nn. "loksuva kolviga"?
prr...hirmuäratavad pildid...
ei tea milleni see viga viia võib???
rõhu kadumine mootorist:S????
ja sis lihtsalt varem või hiljem tuleb kolvid vahetada?
