Nikkel liistude värvimine
juuser
Postitus Postitas juuser »
Tere!
Tekkis idee mustal E34-l värvida uste ümber olevad nikkel liistud
mustaks.
Äkki keegi teab kogemusest öelda kuidas seda kõige parem teha oleks.
Olen kuulnud, et selleks on mingi spets kemikaal mis selle nikli hästi ära matistab ja seejärel must värv peale.
Olen näinud kui on lihtsalt liivapaberiga karestatud ja värv peale lastud, et natukese aja pärast hakkab siit-sealt maha kuluma.
Äkki keegi teab parimat meetodit :?:
Ette tänades,
juuser ;)
kimmo
Re: Nikkel liistude värvimine
Postitus Postitas kimmo »
juuser kirjutas:Olen näinud kui on lihtsalt liivapaberiga karestatud ja värv peale lastud, et natukese aja pärast hakkab siit-sealt maha kuluma.
Kruntvärv alla, siis ei kooru...
Matiks ning pulbervärvi. Samas ma ei tea, kas E34 liistudel on kasutatud palju plastikut. Viimane ei pea pulbervärviahjus kuumusele vastu.
juuser
Tänan infi eest, eks ma proovi siis kruntvärviga. Aga kui on must krunt kas siis üldese enam tavalist värvi ongi vaja peale lasta või kulub krunt muidu ära :?:
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Hei
juuser kirjutas:Tekkis idee mustal E34-l värvida uste ümber olevad nikkel liistud mustaks.
Teine võimalus oleks hankida "Shadowline" liistud (01 ja 03), mis ongi mustad (SCHWARZ) ja plastikust.
BTW kas see kroom seal liistul on kroomitud plast või on õhuke metalliliist peal (mille saaks äkki maha võtta)?
juuser
Ei ole küll väga põhjalikult uurinud aga jäi mulje et ikka metall liist ja pealt kroomitud.
Aga kustkohast neid shadowline liiste võiks saada?
juuser
sry, ei näinud su linki. Aga eks ma proovin siis ikka karestamise ja krundiga värvida ja eks paistab mis välja tuleb.
priitv8
juuser kirjutas:Aga kustkohast neid shadowline liiste võiks saada?
Ma prooviks kõigepealt Igori Remoreksi Sauelt.
juuser
ma vist ikka kõigepealt proovin ise värvida ja kui nässu läheb eks siis otsib uued liitsud.
Aga äkki keegi oskab öelda kuidas neid liiste eemaldada, kas lihtsalt kruvikeeraja vahele või on mõni nipp ka?
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Kuna sellest on ennegi juttu olnud siis tegin oma jutust copy/paste.
Uste peal akna servas olevad liistud tulevad maha ülespoole tõmmates, kusjuures esimeste eemaldamiseks tuleb ära võtta peegel. Ülemised liistud mis on kere küljes, kinnituvad tagant poolt tüüblitega ja lai liist tuleb ilusti lahti. Need pikad ja peenikesed katuse kaared tulevad ka väljapoole tõmmates aga reeglina lähevad puruks kinnitus klambrid/tüüblid ning neid saab ainult ´UM-ist ning maksavad 16.52 meie rahas. Umbes kümmekond tüüblit läheb ühele liistule, kui aga koonerdada saab vabalt hakkama ka kümmne tüübliga kahe liistu peale.
Ära hakka tavalise värviga nikerdama, kuna sa pead alla panema kindlasti krunti ja alles siis värv. See läheb sul kallimaks.
Tuleb lihtsalt normaalselt karestada, eriti nurgad ja servad, ning siis pulbrisse (mul läks kokku ca 50.-). Edu.
Teema ise siin
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... ht=liistud
One km 264km/h, one mile 287 km/h.
juuser
Tänan infi eest :)
Aga kas oleks keegi kes võtaks liistud maha teeks pulbervärvimise ja paneks tagasi ja millise summa eest???
juuser
Kas siis keegi ei oska öelda kus saaks teha pulbervärvimist :?: :(
kimmo
nt. Ossmet, vana Kalevi kommivabriku kompleksi kõrval.
juuser
tänan, uurin sealt ;)
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
kaevasin vana teema üles, kuidas tulemus jäi? kas keegi veel nikkel liistu värvinud ja kuidas jäänud on,kestab siiani või siiski koorub maha mingi aja pärast?!
nagu ma aru olen saanud siis pulbervärviga kõige mõttekam teha?
see Ossmet siiani tegutseb seal?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
h82lose kirjutas:kaevasin vana teema üles, kuidas tulemus jäi? kas keegi veel nikkel liistu värvinud ja kuidas jäänud on,kestab siiani või siiski koorub maha mingi aja pärast?!
Pulbervärviga saab teha ainult siis, kui liist kindlasti metallist on. Kui mu mälu mind ei peta, on ahjus kuuma umbes 200 kraadi, seega plastmass lihtsalt sulaks ära.
Zipp
on külla aga väääga õhukesest pidid olema...
UM'is maksavad mustad liistud mingi ~2000.- :roll:
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Aga kas musta kleepsuga ei saa neid liiste katta?
Osad autod on ju ka kleepsuga üle pandud , nt politsei ja ka siemensi masinad on valge kleebisega kaetud.
Kunagi norras nägin et taksod olid ka üle kleebitud.
Äkki on mõttekas uurida sellest firmast , kes nende masinate kleepimisega tegeleb?
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Tarmo kirjutas:Aga kas musta kleepsuga ei saa neid liiste katta?
Ma värvisin e30-l mustaks (krunt+värv). Jäi ilus küll. Aga üks liist lendas küljest ära või varastati ära. Siis panin tavalise liistu, ning katsin musta isoleerpaelaga :) Käis kah :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
