324td raputab/väriseb
autoks 324tda.
kylmast peast ei ole seda tähele pannud. soojast peast aga küll. foori taga seistes hakkab vahel masin raputama/värisema. vahel harva isegi pidurit peal hoides on näha kuidas pöörded kõiguvad kergelt. alati aga seda ei ole. milles võib viga olla?
324 td raputab
Tere!Meil paistab ühine mure olevat loe "324td viga pumbas või ajus",kui samad sümptomid ,siis isiklikult "vastutahtmist"
lepin DIA-s pandud diagnoosiga,et pumbakaanes on viga kuigi ei saa aru miks külma mootoriga ei jupsi.Kui kellegi juurest rohtu saad anna oma teemas teada.
Kiirelt sõuad,lähedale jõuad.
tundub plokikaane tihendi(prao) teema olevatolavi kirjutas:mnjah, valan ka iga päev tosooli asemel vett juurde, sest tosooli ei jõuaks nii palju osta![]()
kuhugi see ära kaob, kuigi veeloiku kuskil nagu näha ei ole.
suitsupahmakad tekvad vaid kohalt ära minnes. kohapeal suitsu ei aja.
kas suitsu(auru) pahvakud on valget värvi?
lase mootor soojax sinna maani kus hakkab värisema, siis edasi keera vaikselt jahutusvedeliku kork lahti ja oota natuke, kui värin väiksemax läheb või isegi ära kaob siis on selge, et jahutusvedelik kimab läbi silindri minema. Kui seda teed vedelik lahkub siis looda, et ainult kaane tihend kuttu oleks
kui sellest abi pole siis kaanes praod mis nigunii on seal olemas
kuigi need ei pruugi läbi lasta.
Kõige hullem on kui on plokk kõver või plokkis praod sees.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mercedes EQS 450+ 2022
Minul on ka vahel nii. Esialgu arvasin, et mootori padi on läbi selline erutav vibratsioon tekib foori taga seistes suvel.Käisin Karla diesel keskuses ja näpiti ja käipiti ja tulemus oli ,et mootor on 2,4 parimate survetega(kompresioon ja turbo) mis seni nähtud ja seda vibratsiooni tekitab pump.See pidi olema tüüpviga ja tavaliselt tekib vibratsioon kui väljas on väga soe st suvel.Minul vähemalt on nii ja nende soovitus oli ,et mitte hakata raha raiskama ja ära kannatada.Ja jahutus vedelik kadus mul talvel ka arusaamatud teedpidi.Küll ma otsisin ,et kuhu kaob ja igapäev jälgisin õlivarrast.Ja lõpuks leidsin kõrvalistuja jalge juurde nirises läbi soojendus radika!Jube töö see soojendusradika vahetus!
Viimati muutis Box, 08.05.2004 11:47 26, muudetud 1 kord kokku.
Audi Rs4; E55 AMG T
