E46 esituled E36-le
aarep
E46 esituled E36-le
Postitus Postitas aarep »
kas keegi oskab öelda, on võimalik panna E46 esituled E36-le? ootan nõuandeid
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Mis küsimus see veel on- kas on võimalik? Pannakse ka Hondadele BMW tulesid, kuid kindlasti ei ole see võimalik lihtsalt niisama, et võtad ühed eest ära ja teised asemele... Arvesta, et sa pead tiibasid lõikama- keevitama- pahteldama, sama neerudega ja kapotiga, õigemini peaks sel juhul juba E46 kapoti ette panema, et asi tuledega kokku läheks, sel juhul, kui enam- vähem disaini ajada, peaks ka stange E46 oma panema, tulede kinnitused ei sobi kindlasti jne...
aarep
tegin väikse avarii ja lõhkusin esiosa ära. auto läheb homme plekksepa kätte ja ta oleks nõus kõik ära tegema. mul on lihtsalt ühed uued E46-e tuled olemas, seega mõtlesin et äkki saan need ära kasutada ja värvimisest ei pääse niikuinii
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
aarep kirjutas:tegin väikse avarii ja lõhkusin esiosa ära. auto läheb homme plekksepa kätte ja ta oleks nõus kõik ära tegema. mul on lihtsalt ühed uued E46-e tuled olemas, seega mõtlesin et äkki saan need ära kasutada ja värvimisest ei pääse niikuinii
:D :P :roll:
kui sa ei raatsi 2000 EEK kulutada uute e36 tulede peale siis kuidas sa kujutad ette nina ümberehitamist? Mis veel hullem- kas sa kujutad ette kuidas see asi väljanägema hakkab!
Aare soovitustele lisaks, et üks E46 kere sobiks ka nende tulede juurde :!:
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
krt küll, e36´l käivad e36 jupid küljes, mitte e46. Ei ole mõtet mingit pornot tegema hakata :!:
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Samas, endateada olen ma sellist autot oma silmaga Tallinnas näinud. Seega ilmselt teostatav.
