Airbag vilgub
Airbag vilgub
Mure selline ,et sai äravõetud rool koos airbagiga.Ja siis oli vaja süüde korraks sisse keerata,kui bagi küljes ei olnud.
Ja peale seda hakkas tuli vilkuma.Algul vilgub pärast jääb põlema.
Arvan et ilmselt salvestas vea koodi mällu ja tahab nüüd selle kustutamist.
Kas saab seda ka ise teha või peab minema diagnossi.
Autoks E36 325 93a.
Ette tänades
Autoks E36 325 93a.
Ette tänades
Re: Airbag vilgub
See oli viga, nüüd saab selle veakoodi tõesti ainult korraliku testriga ära kustutada. Kui ma ei eksi, siis ka truumu stend peaks sellega toime tulema.nitraM kirjutas:Mure selline ,et sai äravõetud rool koos airbagiga.Ja siis oli vaja süüde korraks sisse keerata,kui bagi küljes ei olnud.
Diagnossi jah.nitraM kirjutas:Ja peale seda hakkas tuli vilkuma.Algul vilgub pärast jääb põlema.
spido lahtivõtmine ei mõjuta airbagi. Kas on sama viga, mis nitraM-il, või kui on kahe bagiga, siis võib ka kaasistuja toolis viga olla (seal sees on istumist tunnistav matt, see kipub jamama).Kaidos kirjutas:Mul aitas must isoleerpael sinna tule peale. Tegelikult ootaks kah vastust, ise arvan, et mõni juhe jäi lahti, kui mul spidokas lahti võeti.
truumu
Re: Airbag vilgub
arvan, et tulebpriitv8 kirjutas: Kui ma ei eksi, siis ka truumu stend peaks sellega toime tulema.
ainult E-Test( http://www.zone.ee/kummikeskus ) 150.-EEKi
Üks mõte tekkis veel: äkki pandi rool valesti tagasi? See "keerdvedru", tegelikult küll rullis airbagi juhtmed, läheb rooli lõppu keerates katki, kui ta täpselt keskasendis peale pandud pole (loe "Caution"-it mainitud pildil). Kui nii juhtus, siis on olukord sama, kui lahtise bagi puhul: sütiku ahel on katki ja kontroller näitab tulukest.Kaidos kirjutas:Tegelikult ootaks kah vastust, ise arvan, et mõni juhe jäi lahti, kui mul spidokas lahti võeti.
elustan vana teemat. võtsin ka täna E34 93a spido korra küljest ära ja panin tagasi (vahepeal keerasin süüte sisse) ja nüüd vilgub airbagi tuli
! ei aidanud ka aku pluss klemmi eemaldamine (tuli esimese hooga mõttesse). seega mis võis juhtuda airbagiga kui rooli maha ei võtnud?
Re: Airbag vilgub
mul üks airbag ja spido sai ainult maha võetud. rooli ei ole puutunud..... milles viga? saan aru, et tuleb mina patriku juurde, aga millest see viga võis tulla?priitv8 kirjutas:spido lahtivõtmine ei mõjuta airbagi. Kas on sama viga, mis nitraM-il, või kui on kahe bagiga, siis võib ka kaasistuja toolis viga olla (seal sees on istumist tunnistav matt, see kipub jamama).
truumu
